Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Toshiba GR-X56FR не домораживает ХК и МК
  1. #81
    Спецы по тошибам подскажите ламеру.
    Знакомым (через третье колено, а точнее знакомым моего преподавателя по холодилке), отдали не рабочую gr-x56fr.
    Вскрытие показало утечку по низкой.
    Все божатся, что в ремонте не был. не сильно вериться, нафиг муфта на капилярке?
    Утечка по пайке, плюс прогнил калач.
    Но это все мелочи, в устранении которых особых знаний для холодильщика не требуется.
    Вот что меня смутило, это не работающий вентилятор конденсатора. как проверить, и от чего зависит его включение?
    Тупо вместе с компрессором, или секрет какой есть?
  2. #82
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    Муфта - штатная. Вент-ор вкл-ся по какой то заложенной в контроллере программе(возможно и по t окр), производитель алгоритм его работы не предоставляет, личные наблюдения за его работой системности не дали, увы.
  3. #83
    Спасибо! Значит тревогу бить не надо.
    А вот нафиг там муфта, да еще запаенно коряво.
    IMG_20151126_233727.jpg.
    Какой-то не логичный ход с завода муфтой капу соединять. Имхо.
    По вентилятору подумал, может по току поьребляеммому компрессором, но по приходу на нагнетании 9 бар он "нассосал".
  4. #84
    Возможно по току потребления компрессора. Я наблюдал , как компрессор пустился на отеплённом холодильнике , потом вентилятор , по мере того , как нагрузка упала вентилятор тоже встал.
  5. #85
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Знакомым (через третье колено, а точнее знакомым моего преподавателя по холодилке)... нафиг муфта на капилярке?
    Зы ... кто не умеет делать сам, учит других. ... а муфта, совсем не муфта, а гаситель шума впрыска...
  6. #86
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Причём ремонт кондиционера когда проблема в холодильнике? И ответ вообще не по теме .. Вы пост с начало читали??
    Спамит.
  7. #87
    возможно и по t окр Очень похоже. Наблюдал по лету, включался минут через 10-ть. Предположил, что по t конденсатора, но ламельный вчера был даже горячее, чем летом, а фан, ну ни как. Укрыл холодильник пледом, шоб правый бок разогреть и фильтр, т.е. ( конец конденсатора); сильно разогреть не удалось, но фильтр стал теплым, и... не включился. У зака тух котел отопления, и T окр была 16 градусов. Вариантов два, либо тупо по окружающей, либо этот датчик в правой стене и там t окр.+ t конд. перед фильтром.
  8. #88
    А может кто подскажет, как сбросить ошибки на этом холодильнике? Пришел с утечкой на испарителе хк и мигающими индикаторами быстрой заморозки 4 раза и льдогенератора 1 раз. После заправки работает вторые сутки, температура во всех камерах в норме, но ошибки продолжают мигать 4-1. Как сбросить или куда копать?
  9. #89
    23.06.2010
    2,113
    Никак, ремонтируй до конца.
  10. #90
    Лаконично, конечно. Спасибо за ценную информацию.
  11. #91
    Пытаюсь ремонтировать до конца.
    После устранения утечки на испарителе хк и заправки по весам холодильник работает нормально, переключает клапаном по камерам, отключается-включается по температуре. В хк темп +1+3 °С, в морозилке -20-25. Но при этом моргают индикаторы - Quick freezing 4 раза и Quick ice making 1 раз. Сервис-манула нет. Кодов ошибок нет. Здесь упоминают, что моргающий 4 раза Quick freezing означает потерю холодопроизводительности компрессора или недостаток фреона. Как это может определяться системой? Датчиков давления нет. По токопотреблению компрессора маловероятно. По анализу показаний датчиков испарителей? Временем выхода на режим? Но после 10-минутного отключения от сети ошибка сразу повторяется, хотя холодильник уже набрал температуру и отключился.
    Номиналами датчиков? Нет сведений о нормальных сопротивлениях.
    Потому и спрашиваю, в какую сторону копать.
    Сопротивления при 20 °С:
    ТЭН испарителя м.к. - 500 Ом
    ТЭН подогрева поддона 2,45 кОм
    Термопредохранитель живой (зачем-то стоит 2 шт. последовательно, на 76 и 74 °С)
    Ω датчика испарителя х.к. 10,8 кОм
    Ω датчика х.к. Т8868 3 кОм
    Ω датчика м.к. Т8868 3 кОм
    Ω датчика испарителя м.к. (стоит на докипателе) Т8958 11,3 кОм
    Спасибо
  12. #92
    Могу предположить, что это переход с одного диаметра капиллярки на другой размер. Если на бОльший диаметр, то для устранения засорений, а если на меньший, то для достижения нужного перепада.
    Такое есть у одного известного нам производителя имеющим в названии всего две буквы)))
  13. #93
    Капиллярка одного диаметра, по крайней мере наружнего)
  14. #94
    23.06.2010
    2,113
    Ответил в личку
  1. Toshiba GR-X56FR не морозит
    от [email protected] в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 19:15
  2. холодильник TOSHIBA GR-X56FR утечка по капилляру
    от arsen в разделе Бытовой холод
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:56
  3. Toshiba GR-X56FR не морозит
    от Юрий71 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 23:36
  4. Help! Toshiba GR-X56FR.
    от luhara в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:30
