Показано с 41 по 60 из 94
Тема: Toshiba GR-X56FR не домораживает ХК и МК
  1. #41
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от Юрий71 Посмотреть сообщение
    Холодильник Toshiba GR-X56FR
    После многократного отключения эл. энергии (около 20 раз подряд) заметили, что морозильная камера перестала морозить. После того как холодильник разморозили, помыли-включили, он заработал. Спустя несколько дней картина повторилась. Так мы выключали и включали несколько раз он работал сначала месяц, потом 2 недели в конце концов перестал совсем работать. Освещение, панель управления, внутренний вентилятор работают, а компрессор и внешний вентилятор-нет.
    Приходили холодильщики:
    1-ый снял заднюю крышку, посмотрел предохранители, сказал, что он такими не занимается.
    2-ой. долго изучал компрессор, выяснил, что у него обе обмотки с сопротивлением примерно 8 Ом. И тоже ретировался.
    3-ий с час умничал, про то какой он спец. После того как увидел плату управления посоветовал, что лучше обратиться в сервис Toshiba.
    Отвезли в сервис. Сказали, что навернулась плата. Заказали плату. Вчера перезвонили из сервиса, сказали плату поставили, холодильник не заработал. Дело в компрессоре. Но компрессоров таких сейчас нет и не будет и что холодец можно выбрасывать.
    Убедительная просьба, кто знает, или в настоящее время стоит такой в ремонте-посоветуйте.
    На всякий случай информация с шильдика: MODEL GR-X56, SERIAL NO 10002736
    Буду рад любому совету
    Заранее благодарен.
    Судя по хронологии событий в вашем аппарате произошла утечка по стороне низкого давления.
    Этими действиями вы добили компрессор.
    Советую подсказать сервисникам проверить герметичность испарителей, в первую очередь испаритель холодильной камеры.
  2. #42
    Врятли...на тошибах бывает впрыск начинается на конденсаторе)))...потом гнётся компрессор (уникальный холодос). Вот его и дрючили месяц...разморозится и всё ок становиться))).
  3. #43
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от Alex_holod Посмотреть сообщение
    Врятли
    За последний год отремонтировал шесть тошиб с утечкой и три с датчиками ни одного компрессора не менял
    Разъясни пожалуйста подробнее данный физический процесс.
  4. #44
    подзабивается кондёр(внутри) и в одном месте начинает небольшой кусок обмерзать-чудеса техники)))
  5. #45
    23.06.2010
    2,113
    Зачем писать ерунду !!!
    Признайся сколько ты Toshib отремонтировал и сколько в глаза видел , а ещё именно эту модель Toshiba GR-X56FR
  6. #46
    Фото не моё взял с левого сайта искать долго в старом телефоне, но тут похожее только чуть в другом месте.
    Все узнали тошибовский кондёр?
  7. #47
    09.02.2010
    1,831
    Никаких чудес, данный процесс называется паразитная дросселяция её возникновение возможно в конденсаторе любого холодильника в случае длительной работы оного с утечкой по испарителю. Хотя я с таким не встречался обычно забивает фильтр и клапан, если он есть.
  8. #48
    19.10.2014
    5
    Здравствуйте Юрий71.У меня на таком же холодильнике была утечка на испарителе холодильной камеры,после её устранения и замены фильтра работает уже 5й месяц нормально.
  9. #49
    Приветствую всех. Проблема была в забитом фильтре. После замены все заработало.
  10. #50
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Конденсатор горячий, прогрет не до конца, фильтр холодный. Слышно как изобутан поступает в испаритель с интервалом в 3-5 сек.
    не страдают они засорами фильтра - налицо был утекан... А ВСЕ заработало лишь потому, что перезаправка произведена, ждите со временем повторения трабла.
  11. #51
    Банальными перезаправками не занимаюсь.
    Холодильник стоял под давлением с утра до вечера. Измерял с помощью TESTO. Давление упало на 2 сотки.
    Была-бы утечка, было-бы заметно. В фильтре обнаружил пробку из вещества черного цвета, похоже на окалину.
    Кстати, хозяин холодоса говорил, что после отключения на несколько дней, все заработало, правда ненадолго.
  12. #52
    Вот! Только в моем случае забился фильтр.
  13. #53
    Юрий71, с компрессором Вам помочь можно, но цена его напрягает, +его поставить(тоже платить)...
    Сколько будет стоить компрессор?
  14. #54
    23.06.2010
    2,113
    Юрий71, В личке
  15. #55
    Собираюсь в Сочи в Августе.
    Но столько чуши со стороны Камчатки сроду не слышал.
    У вас там свои переделки с Япошек на наши вольты и компрессора втуляют всё больше СК200, так что не надо сравнивать ваши проблемы с техникой для России.
    У нас военных с вашей стороны приехало море и мне сейчас приходится разбираться в ваших ноу-хау на разных Тошибах-Панасониках и Шарпах.
  16. #56
    не BLDC там. ротор не магнит.
  17. #57
    23.06.2010
    2,113
    Чушь не пиши!!!!
    Как раз BLDC и ротор там на магнитах!!!!
  18. #58
    Добрый день !
    Имею такой холодильник, в хорошем смысле этого слова.
    Проблема в потере холода. В основной камере температура скачет от +3 до +11, в морозилке от 0 до -3. Что есть печально. До этого меняли было все плохо меняли компрессор, стало все хорошо как с завода. Теперь вот новая напасть.
    Что это - хладагент, трубки засорились или фильтр, конденсат ?
    И собственно кто сможет помочь, кто имел дело с таким холодильником и неисправностью ?
    Спасибо.
  19. #59
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от Kammerer Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Спасибо.
    Звоните...
  20. #60
    14.05.2008
    1,104
    Kammerer, kак давно производилась замена компрессора?
  1. Toshiba GR-X56FR не морозит
    от [email protected] в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 19:15
  2. холодильник TOSHIBA GR-X56FR утечка по капилляру
    от arsen в разделе Бытовой холод
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:56
  3. Toshiba GR-X56FR не морозит
    от Юрий71 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 23:36
  4. Help! Toshiba GR-X56FR.
    от luhara в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:30
