Показано с 41 по 60 из 72
Тема: гель для устранения утечек
  1. #41
    15.08.2009
    3,294
    Выкинуть успею, надо бы и новое опробовать. Скепцизма и так хватает у жизни:-) :-) :-)
  2. #42
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    В 70-80х годах горчицу сыпали в радиатор.Тоже течь забивалась,но потом радиатор на выкид
    Да дело в том (в свое время работал медником [по ремонту радиаторов], поэтому в курсе), уже сам факт появления течи в радиаторе через 7 (например) лет это уже признак его износа и замены. И второй верный путь к гибели радиатора - добавление в систему обычной воды вместо АОЖ (авто охлажд. жидк) - ее соли тут же начинают портить остатки АОЖ, и грызть металлы.
    Видел, например, копеечную "печку", которая через 17 лет вдруг, резко стала "ситом" - со слов хозяина она не знала воды, и плановая замена ТОСОЛа была каждые три года...
  3. #43
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    Так начем пробовать будешь...для автокондишенов не сезон вроде
    шеф сказал булькнуть в шкаф.для проверки.булькнем
  4. #44
    20.01.2012
    1,347
    Сам ТОСОЛ агрессивный, лучше АНТИФРИЗ заливать. Хороший антифриз имеет антикоррозионные и смазывающие присадки, теплопередача лучше. У красного антифриза температура закипания 115 оС. У меня когда была "копейка", то в жару в пробках температура была критическая, но не закипал, а рядом стоящие машины закипали.
  5. #45
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Я б начальника склонил для начала на его машине опробывать сей препарат.
    увыу него кондер рабочий.всетаки шеф холодильщиков
  6. #46
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Сам ТОСОЛ агрессивный, лучше АНТИФРИЗ заливать. ...
    Вот этой зависимости не знаю - что из них полезнее...
  7. #47
    08.03.2011
    4,896
    У знакомого, на Ford Sierra ,отечественным тосолом разъело на куй блок.Так што только АНТИФРИЗ.
  8. #48
    Не забудь потом выбросить манометрический коллектор вместе со шлангами.
  9. #49
    06.12.2011
    3,282
    Я б ему доверил сию процедуру-пусть сам для проверки....шоб потом крайних не искал...за испорченый инструмент и вдруг не очень повезеть(((запоротый шкаф
  10. #50
    инструмент государственный как и работа.спорить бессмысленно.у нас уже 6 битцер полетел,а на вопрос о регулярном обслуживании говорят что ремонт дешевле
  11. #51
    видел как торгуют выездной с районов?так у нас с каждой выездной торговли как минимум половину холодосов серьезно ремонтировать надо.не ездить?требование облисполкома.а ведь каждая единица с магазина,так что восстанавливать нужно оч быстро.бился о доп холодильниках на выезд - дорого.гос контора,что сказать.так что о инструментах остаеться лишь вздыхать.если все норм то шефу спасибо,если нет то я виноват в любом случае.сам он будет только контролировать процесс.
  12. #52
    прошу извинить что затянул с ответами.гель добавил в 3 шкафа на 134,600 и 12.а так же в витрину на 404.согласно инструкции нужно сначала убедиться есть ли смысл его использовать,для чего свакумировать и если вакуум не ровняеться в течении 5 минут то можно добавлять.выполнил,сорвал фреоном до 0,1.затем выкрутил золотник и просто влил по рекомендуемой норме.все 4 холодильника до этого заправлялись от раз в 3 месяца(134)до раз в месяц(600 и 404).результат:на 404 бестолку,будем по старинке делать,остальные держаться.манометры не пострадали.Фото0178.jpgФото0177.jpgФото0176.jpgФото0179.jpg
    качество не оч.но кто встречал похожее поймет
  13. #53
    31.07.2009
    49
    Приветствую. Купил герметик, как у zzlex83zz на картинке. Скоро попробую, отпишусь. Есть один шкаф на 134 и сплит на 404. На шкафу не найду утечку, а на сплите руки не доходят никак ) По дозировке не понятно. Кто пробовал, опишите процесс пожалуйста, как делали?
  14. #54
    31.07.2009
    49
    Да. Не написано в инструкции про удаление этой жидкости, видимо не нужно удаль ее из системы?
  15. #55
    Шприц на 1кг газа, а дальше исходя из шильды (120г газа 4мл герметика).
  16. #56
    Привет экспериментатору.По количеству герметика в систему можно сказать следующее:по сути инструкция расчитана на авто кондерыСам видел как спец в рембыттехнике заливал по стандартному шприцу в бытовой холодос.Он уже пользуется 2 года но не в восторге,говорит что булькает только если дует в пене,а ковырять долго и лень.Приблизительно в 20% случаев не помогает,потому добавляет еще(хотя на сайте производителя не рекомендуют).процесс заправки уже описывал,коллектор не забивает.Пока все что оставалось с прошлого доклада работает без претензий.Удачи
  17. #57
    а хтот герметик от чего твердеет , не от воды случаем?
  18. #58
    31.07.2009
    49
    Завтра попробую, сегодня уже. В инструкции написано в рабочую систему заливать, в смысле в рабочем состоянии и что бы она проработала после заправки не менее 30 минут. Я так понимаю он в масле растворяется и циркулирует по системе с помощью масла. У меня в инструкции написано что для кондиционеров и холодильных установок, далее таблица по холодопроизводительность и количеству масла. Не понятно почему твердеет, может при смешивании с маслом и выходом из герметичной системы на свежий воздух.
  19. #59
    31.07.2009
    49
    Не грузится инструкция
  20. #60
    15.08.2009
    3,294
    Затвердевание скорей всего от воздуха. Пробывали зимой залить подобную шнягу в радиатор авто-помогло, но летом заменили радиатор. Вот такая история-плачевная
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.07.2020, 10:33
  2. Peugeot 406, вопрос по способам устранения утечки.
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 19:45
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 01:38
  4. Атлант МХМ-1701-01 Способ устранения засора
    от Тимур т в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 00:24
  5. что нужно для устранения утечки в запененке
    от сергей гера в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 01:31
