Показано с 1 по 20 из 46
Тема: NORD ДХ-239 Замена капилярки
    По умолчанию NORD ДХ-239 Замена капилярки
    Добрый день, уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста длину капилярки данного холодоса (R-600).
    Империческим путём в зависимости от диаметра . С диаметром 0,6 можно 3,6 метра взять.
    А если почистить?Или проще заменить?
    Спасибо, а если чуть больше диаметр-соответственно короче?
    Я и хочу заменить чтобы не заморачиваться.
    Наоборот , длиннее,извилиной пошевели.
    Иногда с заменой больше заморочек ,чем с промывкой.
    с заменой проблемотичнее,всю запенку надо ломать. и с чего вдруг там засор?, на R600?,фильтр прокололи?
    Думаю с заменой больше проблем будет.Советую прочистить.
    МК внизу трубки на двух полках, выпаять и впаять новую капилярку не проблема. Но пока клиент не звонил, заправлял по весам с заменой фильтра, при работе был вакуум больше нормы, поэтому подумал про засор капилярки. А что дает прокол фильтра?
    Я понял.
    15.01.2010
    4,716
    Думаеш теплообменник там лишняя деталь?
    ну а чего с ним (холодильником) случилось та,к чему была заправка?
    16.06.2011
    5,587
    Проколка с коллектором показывает давление..на нагнетании....
    Опресуй)))
    Извиняюсь, не понял про теплообменник.
    Последнее время клиенты чаще говорят -МК работает, а ХК нет. Причин вижу две -или забит фильтр, или капилярка. Других пока не встречал. Прокалывать фильтр чтобы посмотреть давление не вижу смысла. Откусываю капилярку за фильтром и сразу видно есть давление или нет(все равно перезаправлять).
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Опресуй)))
    Для чего?
    16.06.2011
    5,587
    Прокалывают ,чтобы просмотреть компрессию двигателя..
    Компрессию на нагнетании?
  1. Снеж 800 замена капилярки
    от женек1983 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 16:05
  2. Замена компрессора и капилярки
    от Maybah в разделе Атлант
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 10:48
  3. nord 233-6 замена компрессора
    от Вульф в разделе NORD
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 19:17
  4. Ардо CC24128AX-2E замена капилярки
    от Дмиртий 80 в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 09:47
  5. морозильный ларь - замена капилярки
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 14:05
