Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Bosh 38320 ie/02 толком не морозит
    По умолчанию Bosh kgs38320 плата управления
    Всем добрый вечер. Имеется данный холодильник. Начал барахлить - по отдельности холодильник и морозилка работают, вместе - пять сек и глохнет потом снова заводится. Горит красная лампочка.
    Подозреваю на плате эти два сопротивления (см картинку)
    Одно 1,5мкф 250v второе 1 и 270. В продаже видел похожие но на 630 и 400v. Подскажите пожалуйста - возможно ли применить их на данной плате? и где можно найти схему платы управления. Спасибо
    С такими , блин , знаниями бери отвёртку и беги подальше от техники ! Пожалуйста !
    15.08.2009
    3,294
    Походу сделаешь бабах, надежней для тебя-отдать деньги за ремонт, в результате будет дешевше
    можно не ерничать а направить к знаниям
    Юра +100500 http://www.holodilnik.info/forum/f1-...l-upravleniya/
    мастер приехал, поставил другие, с ними такая же история, вернул старые на место и сказал что у него нужных нет
    Мастер назвал их биполярными транзисторами, в чип и дипе конденсаторами, на митинском рынке сопротивлениями. Кому верить?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    (Маркировкам и своим знаниям). Ищите нового мастера, который вам поможет.
    Обратитесь к WARNING.
    23.06.2010
    2,113
    Вези сделаю
    20.11.2011
    2,604
    ...Кому верить?
    Стоит мужик у раковины и портки стирает да приговаривает.
    -Никому нельзя верить, никому . Да-же себе . - Пукнуть хотел...
    Слушай, отвези или arc-nic, или WANNING , или dikii13 и будет тебе щастя . Им верить можно!
    Не к знаниям , а к знающим мастерам , вам , рукосуям , не дано самим ремонтировать сложную бытовую технику , там сначала принято ДУМАТЬ !
    20.11.2011
    2,604
    Ну все.
    Пошутили - и харош...
    ТС осознал свою ошибку и сделал правильные выводы.
    Не всем дано быть специалистами во всех областях.
    По умолчанию Bosh 38320 ie/02 толком не морозит
    Доброй ночи, уважаемые форумчане. Проблема - обнаружил сегодня днем воду в холодильной камере. Переключил не панели температуру пониже - раз пять моргнул, потом стало гореть. Вентилятор заработал, изморозь появилась. Через некоторое время опять вода. Поставил на супер - опять мигнул несколько раз вентилятор заработал изморозь есть, через несколько часов опять вода. Морозильная камера - моргает постоянно, изморозь на элементах между ящиками то появляется, то исчезает. Сейчас выключил обе камеры, включил минут через пять - морозилка моргала, холодильная камера нет. Холодилник не гудел. Минут через десять - загудел, в морозильной камере изморозь пошла, еще через минут пять заработал вентилятор в холодильной камере пошла изморозь. Помогите, пожалуйста.
    23.06.2010
    2,113
    ПРОДУБЛИРУЮ
    Помочь чем, если вы модель холодильника правильно списать не можете !!! где буквы перед цифрами ???
    По симптомам модуль труп так, что в ремонт
    Извините. KGS 38320. Через два часа вентилятор стоит, холдильная камера течет, морозилка морозит и моргает.
    Уточните, можно ли чинить на месте и если да, то на какую поломку мастера звать?
    23.06.2010
    2,113
    По истории вашего холодильника у вас уже был грамотный мастер ,который пел вам про биполярные транзисторы !!!!
    Звоните и везите модуль мне на ремонт
    zOOmer, пост 2,там телефон,или хочешь усугубить?
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. KGS 38320. Нужен совет мастеров, может быть больше по логистике
    от Ursus в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 11:21
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 12:33
  4. Bosh KGN 36S50-не морозит и не холодит
    от pavik16 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 12:14
