Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужен совет по Ардо. Систематическая проблема.
    По умолчанию Нужен совет по Ардо. Систематическая проблема.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу вашего совета по агрегату Ардо.
    Краткая история. Холодильник двухкамерный, ноуфрост (бирка в приложенном фото). аппарат работает 8 лет. Года 1,5 назад, случилась проблема. Дисплейчик с температурой, а также внутренняя лампочка, начали моргать. Моргали они в момент включения, как я предполагал, компрессора. Вызвал мастера, тот снял плату и сказал что повез на перепрошивку (хотя дешевле было новую плату купить). Ну да ладно, коль вызвал, заднюю не врубаю. Привез, установил и проработал он около месяца. Появилась проблема такая: аппарат работает нормально, затем, через месяц-полтора, сначала начинает подниматься температура в холодильной камере, а поднявшись до 7-8 градусов, начинает подниматься и температура в морозилке. И так они прут вверх, медленно, но верно. Я вызвал опять его. Он сказал что утечка. Дозаправил и опять пациент заработал. (До приезда просил разморозить аппарат). Опять он проработал месяца полтора, и снова та же проблема в том же порядке. Не стал уже вызывать его, а взял разморозил, просушил и пустил в работу. Снова это спасло на месяц-полтора.
    В этом режиме я его размораживаю уже год с небольшим.:-d После такой профилактики, температуру морозилка набирает часов за 10, а холодильное отделение чуть меньше суток.Но работает месяц четко.
    Скоро переезд у нас. На новом месте будет новый холодильник. А с этим хочу разобраться сам, вроде с руками все нормально.
    Подскажите, где копать в данном случае. По характеру льда, думаю что проблема с каким-то датчиком температуры...
    Фото прилагаю.
    16.06.2011
    5,589
    Дело в том что утечку заправкой не чинят...Но по фото - так оттайка не работает..А вот для ремонта надо Мастера вызывать..
    19,650
    а с этим хочу разобраться сам,
    Не получится . Не функционирует оттайка . А если проблема с датчиком , то вы его не найдёте , даже у мастеров с ними иногда проблема. После самостоятельной оттайки феном может быть добавлена ещё одна проблема.
    Тут есть мастера с форума , способные сделать аппарат с гарантией. Вам же попался лохмастер , не становитесь рукосуем и правила форума не нарушайте.
    Зачем сразу к мастеру отправлять? Можно и подсказать человеку, тем более холодильник ему не нужен, можно поизвращаться над аппаратом. Или конкурентов боитесь наплодить? Не получается у того, кто не берётся. А мастерами не рождаются, ими становятся и хорошо когда есть тот, кто подскажет.
    А по теме, для начала ТЭНы было-бы неплохо прозвонить.
    19,650
    Чтоб дешевле обошлось.
    Даже если что-либо сломает, на стоимость 8-летнего Ардо это сильно не повлияет.
    16.06.2011
    5,589
    Поспорим, что они нормальные..
    20.01.2012
    1,347
    Я б небыл так категоричен. ТЭН тоже может гавкнуть. Нужно всю оттайку смотреть. Дозаправлять точно не нужно было.
