Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кондиционер Panasonic серия CS-E7HKDW инвертор
    По умолчанию Кондиционер Panasonic серия CS-E7HKDW инвертор
    Добрый день.
    Кондиционер работал в режиме тепло. Затем остановился и заморгала индикация таймер.Сделал диагностику. Ошибку выдала F99. Кто сталкивался с инверторными кондиционерами и с такой ошибкой? Как часто по статистике вылетает компрессор? Надеюсь, что вылетел выходной каскад или еще что то, только бы не компрессор. Скин те сервис мануал сюда или на почту [email protected] если у кого то есть.
    Заранее спасибо.
    5,454
    Помой для начала кондиционер нормально, а там видно будет.
    Я вскрыл его, там чисто. Сухо.Протер от пыли.
    Serg1873, вскрыл на улице блок ?
    5,454
    Кондиционер встал по пику тока инвертора при работе на тепло, что может быть вызвано грязным внутренним блоком или неисправностью в связке инвертор-компрессор. Serg1873, сделай-ка замеры нам и выложи.
    У меня он под окном висит, правда 8 этаж. Я верхнюю крышку снял. Там все видно стало. Плата элементами смотрит вниз. Она в герметичной пластиковой коробке.
    Да есть там пыль, лопасти вентилятора в пыли, да и паутинка присутствует. Но чтоб срач там был, такого нету. Единственно что, газ ни разу не закачивал. Он у меня года 4 служит. Залезу, с водой все промою, посмотрим. Надо будет замерить сопротивление обмоток компрессора. Но это только в выходные.
    На форумах почитал, что датчики тока и выходные транзисторы у них не очень.
    Ну , тогда обязательно надо газ сменить , он уже испортился давно и плохо пахнет. Зимний заправь.
    8,468
    намедни так и сделал на пяти подобных кондейчиках, уж очень просили..
    На днях решил всетаки отремонтировать свой кондиционер. Он у меня сейчас в гараже лежит. Подключил и включил. Сигнал на запуск компрессора не проходит.
  1. Panasonic CS(CU)-G90KE инвертор, ошибка H19
    от onliner в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 02:12
  2. Panasonic Инвертор на 410
    от siroB_1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 19:39
  3. Инвертор Panasonic CS-TE12DKE ошибка H97
    от barakula в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 12:38
  4. Panasonic инвертор
    от SLK-320 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 13:07
