Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Холодильник Саратов 105 - Не работает холодильная камера
    По умолчанию Холодильник Саратов 105 - Не работает холодильная камера
    Всем привет! Холодильник Саратов 105 - работает 4 года. Сегодня обнаружил, что холодильная камера не работает - компрессор не включается. Морозильная работает нормально. Пробовал крутить ручку термостата - эффекта ноль. В холодильниках я не спец, но хочу попробовать отремонтировать. По работе - занимаюсь электроникой, поэтому тестер держать в руках умею Подскажите - что проверить и где это искать на холодильнике? Мои наивные мысли: проверить реле, включающее компрессор, проверить, каким-то образом, термостат, если все ок, то сдох компрессор Заранее спасибо!
    Проверь, приходит ли на компрессор 220, если нет меняй термостат. Если да, компрессор видимо под замену.
    Последний раз редактировалось Bub; 05.10.2014 в 23:58.
    Если задаёшь такие глупые вопросы , то всё равно , кто ты и как там тестер держишь.
    Спасибо, проверять буду вечером, т.к. днем работаю. Подскажи заранее, где искать термостат (в каком месте он установлен)?
    Хахашечкой пахнуло ...
    Вадим845, мастера позови , вечером , а днём найди телефон.
    Чёта ты противоречишь сам себе. То ты его крутил то на следующий день забыл, что крутил его.
    Вам батенька к терапевту надо это на другом форуме.
    Сынок, по холодильникам я не спец... Поэтому я могу ошибаться в своих определениях. Вот и прошу, чтобы люди знающие уточнили. Так где он находится, термостат?
    То, что я назвал термостатом, имеет орган управления в виде крутилки на передней панели холодильника с цифрами 1-5 для выбора степени охлаждения.
    08.03.2011
    4,896
    frans, оптыть, тебя уже уСЫНовили, по ходу.
    Хорошо не уМАТерили
    Он и есть.
    Сынок,
    Папаня ! Я не узнал тебя , прости , как ты там живёшь , отец ? Где ты находишься и почему так долго мне не писал , отец !
    Цитата Сообщение от DenZel Посмотреть сообщение
    Хорошо не уМАТерили
    Съездий к папаше в Саратов и почини ему любимый холодильник.
    Мне бы ещё знать , как он выглядит !?
    Причину нашел: пусковое реле (это такая черная коробочка, которая стоит сбоку компрессора). У меня итальянский компрессор ААС, у других может по другому будет. Короче с этого реле на движок приходит 90В вместо 220в. Снял реле с компрессора морозильника, поставил на компрессор холодильной камеры - все работает. Надеюсь кому-то поможет. Компрессор морозильника слева, холодильника справа, соответственно. На реле есть надписи: ZAF 7 (22910 A), это на корпусе с клеммами, а еще есть черный цилиндр - это и есть само реле - на нем надписи: F7 i3-10 AE37FJ6.
    Компрессор: http://www.youtube.com/watch?v=nA-XbfxqgRo
    P.S. И это... тут вообще есть модераторы. Мне кажется, меня атаковала банда тро-ло-ло)))) Всем удачи!
    Выкладываю фотки реле
    16.06.2011
    5,587
    АСС австрийские знаю, ААС не знаю.. Да и реле там никогда не горят, если не брак заводской.." Ты спутал Батя.." Высоцкий.
    Компрессор АСС - ты прав. Реле нашел - называется Zanussii (сроду не подумал бы))), помню стиралки такие были. Цена вопроса в инет магазе 280 р. (http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=10)
    P.S. никогда не говори "никогда", читай внимательно - если я поменял реле местами и компрессор заработал - тут уже факт, что реле сгорело. Ах да, специально для тебя сразу напишу, что на реле приходит 220В, после реле 90В. А то начнешь рассказывать, что термостат надо менять...
    Модераторы и админы нас знают это наш профессиональный форум так что скорее вас забанят папаня.
    Можно купить в мастерской реле РКТ-2 и поставит вместо этого, хотя конечно если найдёшь родное то лучше его.
    Хотя мне кажется дело в термостате. Удачи родственник.
    16.06.2011
    5,587
    -так сделал ты
    -так бы сделал я.( оно белорусское Батькино)
    замена реле не помогла. дело в термостате. когда менял реле местами, термостаты не переподключал, вот и оказалось, что компрессор холодильной камеры работал исправно, но вместе с термостатом и реле морозилки. короче снял я термостат - ranco k59-s4167. кто знает, какой у него температурный режим и чем его можно заменить? (в магазе может не оказаться такого же в точности). сайт производителя нашел, но там инфа скудная.
    P.s. все, что узнал - это модификация термостата к59 с двумя контактами "4" и "3", т.е. контакта "6" нет.
    Пробовал регулировать термостат винтами - но это конечно же не помогло, контакты либо все время замкнуты, либо разомкнуты (клал в морозилку для проверки). Видимо просто вышел весь газ.
    А как-же родственные связи?Спроси у сынка,он тебе вышлетХотя мне кажется дело в термостате. Удачи родственник.Он же тебе писал!!
  1. Холодильник Hotpoint BCB 33 AAE не работает холодильная камера
    от Андрей Кла в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 15:02
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 08:03
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  4. холодильник Индезит с функцией No Frost не работает холодильная камера.
    от Ильнур в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 17:37
  5. Холодильник UPO - не работает холодильная камера
    от ryamealex в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 19:34
