Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Холодильник Саратов 105 - Не работает холодильная камера
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    А как-же родственные связи?Спроси у сынка,он тебе вышлет
    Да пусть папа поставит ТАМ 133 или любой К59 , лишь бы длины сильфона хватило.
    Зато какая заботаСынок прислал!
    А может не учить отца е...ся?
    Тут же сынок ему глаголил:
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Хотя мне кажется дело в термостате. Удачи родственник.
    А он все о своем:
    Цитата Сообщение от Вадим845 Посмотреть сообщение
    Причину нашел: пусковое реле
    Что следующее: еще одно реле? Труп компрессора? Вызов сына на помощь?
    термостат купил к59 с другой маркировкой, с 3-мя контактами (консультировался в магазине - у продавца и у случайного покупателя - и правда можно брать любой к59). поставил - все работает. при покупке нужно знать длину трубки своего термостата - 1,5 метра. подключать нужно к контактам 4 и 3. конец трубки термостата - обмотал лентой фум, можно одеть кембрик - это, чтобы он не поржавел. причина выхода из строя термостата - ржавление трубки в месте соприкосновения с "плачущим" испарителем и, как следствие, нарушение герметичности трубки. испаритель находится внутри холодильной камеры - вы на него смотрите, когда открываете холодильник - белая пластина на задней стенке камеры. короче, для тех, кто хочет сам сделать - делайте, ничего сложного нет. главное не торопиться. чтобы снять термостат потребуется: снять крутилки с термостатов - просто поддеваете отверткой, дальше отверткой аккуратно поддеваете пластмассовый кожух, закрывающий термостаты, он на защелках. далее откручиваете саморез крепления термостата, отключаете от него два провода, откручиваете саморезы крепления верхней крышки холодильника, внутри камеры - снимаете 3 пластиковые "крышечки", которые удерживают испаритель, аккуратно отгибаете испаритель, отцепляете крепление трубки термостата от испарителя (крепление видно снаружи - оно в виде металлической скобы, торчащей в двух местах), после этого отверткой отковыриваете мастику на задней стенке холодильника (к рукам прилипает) и вынимаете трубку - можно особо не церемониться, термостат все равно выкидывать. чтобы поставить новый термостат - все делаем в обратной последовательности, только придется еще открутить саморезы крепления радиатора на задней стенке холодильника и чуть отвести его в сторону, когда будете вставлять трубку нового термостата в отверстие корпуса холодильника и не забудьте залепить обратно мастикой (если аккуратно отлепляли, то ей же и залепите, как я. конец трубки жестко закрепляем скобой на испарителе - трубка должна иметь хороший контакт с испарителем - иначе компрессор не будет отключаться. дело в том, что термостат настроен на отключение где-то на -20 градусов, испаритель охлаждается до такой температуры, а вот воздух в камере находится обычно в пределах 0-10 градусов, так что дальше все думаю понятно. ну вот и все, собираем в обратной последовательности и радуемся. я еще проверил температуру в камере - все норм, отключается при 8,5 градусах (это на цифру 3 установлено).
    P.s. модератор - аууу. удали плиз сообщения тро-ло-ло и оставь только по делу. ведь ваш форум находится в поиске, и людям придется читать кучу г*вна...
    ну вас ребятки-мастера я понимаю - кому охота свой хлеб терять, эт если все начнут сами ремонтировать, вас то и звать не будут, бедняжек))) понятно, чего вы тут трольню развели. вообще такая ерунда на любом профф форуме, взять хоть чип-тюнинг авто... там похлеще даже))) но только вот у вас для этой ветки написано - любой не спец, который сам решил отремонтировать, поэтому модераторы все-таки должны пресекать такие выплески)
    Хорошо , отец , так и будет , аминь .
    Ты знаешь , именно благодаря тому , что лезут все кому не лень мы и имеем массу работы интеллектуальной . Три провода имеют массу комбинаций , в правильную попасть сразу , как тебе , не всем удаётся. Задача форума - общение мастеров и помощь тем , кто умеет и понимает . Вот ты , отец , понимаешь , что и ТАМ 133 на этом месте так же будет работать ? Да , молодец. А рукосуй обыкновенный будет искать термостат именно с такой комбинацией цифр и букв и ему его продаван достанет за астрономическую сумму и продаст именно оригинал. А тему можно и в закрытую часть форума убрать было бы ,но в теме нет ничего нового, лишь секреты Полишенеля , которые поиском по форуму выдаются на гора в первую очередь.
    Не болей ерундой , крепись и внуков нянчи !
    ЗЫ .
    А это плохо , на 3 отключается при + 3 *С обычно (по воздуху) где то и поддерживает +5*С температуру в банке с водой на средней полке.
    Да он все равно не попал,будет еще с проводами экспериментировать.
    Всем привет. Отписываюсь в благодарность всем кто писал в этой теме. Была та же фигня с холодильником Саратов 105. И до ремонта тоже не знал где термостат находится и как выглядит. Но основываясь на показаниях троллей из этой темы я разобрался и оставил местных "мастеров" без хлеба.
    Поэтому пишу тут, чтобы посмешить мастеров с этого форума.
    Вначале я делитантски перекинул контакты компрессора с морозильного на холодильный. В тот момент когда морозильный работал. И понятно дело холодильный компрессор заработал. Так я понял что каюк термореле или как там оно называется )))
    В общем по инструкции оставленной другим дилетантом в этой теме купил какой-то наподобие по длине подходящий и переставил. Кончик который в холодильной камере одел в тонкую термоусадку, а свободный кончик термоусадки подогнул и прижал крепежом. У предыдущего кончика газ вышел из-за коррозии. Т.к. термореле не 100% совместимое, а может из-за термоусадки холодить стало сильнее. По ощущениям, замерять лень. Но вроде и по таблицам, у него ниже температура срабатывания была. В общем уже пара лет как прошла, все работает.
    Ещё раз спасибо всем кто откликнулся, особенно топикстартеру который довел дело до конца не смотря на все усмешки!
    Ну так орден себе повесь.
    Всем привет и с 1 мая!
    Вопрос по Саратов 105 (КШМХ-335/125) 2006г. Долго стоял, года три. При включении заработала только холодильная камера. Морозилка нет. Компрессор КВ-120. При включении гудит мотор, потом щёлкает реле и отключает рабочую обмотку.
    Сделано:
    Реле РТ проверил - работает, термостат тоже. Обмотки мотора прозвонил, одна - рабочая 18 Ом, вторая - пусковая 29 Ом. Обе тоже звонятся. Подавал питание на клеммы мотора напрямую - пусковую клемму замыкал проводком. Результат тот же - гудит, но не стартует.
    Капец мотору или ещё что-то можно предпринять? Заранее благодарен✋
    Поменять компрессор или купить другой холодильник. Ненужное - зачеркнуть!
    ref, спасибо!
  1. Холодильник Hotpoint BCB 33 AAE не работает холодильная камера
    от Андрей Кла в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 15:02
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 08:03
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  4. холодильник Индезит с функцией No Frost не работает холодильная камера.
    от Ильнур в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 17:37
  5. Холодильник UPO - не работает холодильная камера
    от ryamealex в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 19:34
