Показано с 1 по 20 из 24
Тема: LG S09 AF горит предохранитель
    По умолчанию LG S09 AF горит предохранитель
    Всем привет! Работал кондиционер (LG S09 AF) себе нормально на охлаждение, потом было проседание напряжения, но кондиционер не выключился. Немного поработал а потом отключился. После включения моргает 5 раз синим. Снял крышку на внешнем блоке и обнаружил что сгорел предохранитель на 3,15 А. Заменил его на новый, после чего кондиционер удачно запустился и начал холодить. Я его тогда после проверки сразу и выключил ибо было не жарко.
    И вот наступила осень, запустил его на обогрев. Кондиционер погрел минут 10 и отключился. Привычно уже поморгал 5 раз синим. Внезапно, предохранитель опять сгорел во внешнем блоке. Ну что же, заменил его. И снова после 5-8 минут обогрева он отключается. И опять сгорает тот предохранитель...
    Разобрал внутренний блок. Вытащил плату управления. Нашел документацию на данный блок http://www.chlodzenie.pl/dl/dokument...ter%202012.pdf Модель называется ASNH09GHDW0
    По внешнему виду совпадает. Так же нашел тут на форуме схему для немного другого кондиционера http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1135 Вот если бы тут у кого была еще и схема для моей модели ? Да еще и с номиналами элементов, было бы чудно.
    Внешне плата не содержит повреждений. Так же проверил мультиметром диоды и резисторы. Диоды все исправны (в прямом направлении мультиметр показывает 600 при прозвонке). Конденсаторов вздувшихся нет. Контактов обгорелых я не заметил. Первым делом проверил ZNR01 (супрессор ) омметром. Сопротивление 1,4 МОм в обоих направлениях. Обмотки дросселя показывают 2,5 Ом. Предохранитель на плате цел.
    Может у кого появится светлая мысль? Буду премного благодарен!
    П.С. Видел тут на форуме почти такую же тему, но там ответ последний датируется аж 2011.
    Токовые клещи тебе в помощь .
    А что я ними обнаружу?
    5,454
    snayperAlf, ну если предохранитель на плате целый, сплит инверторный и межблочка в три провода L N S плюс земля, то что отсюда следует?
    Судя по схеме в этом файле (обновленная дока), этот предохранитель в жизни внешнего блока не участвует. Предполагаю что супрессор(варистор) начинает замыкаться после 230 Вольт и из-за этого плавится предохранитель во внешнем блоке. Конденсаторы на вид все целые. Такое впечатление что в схеме образуется умножитель напряжения, хотя и не должен.
    09.03.2011
    675
    Прям стесняюсь спросить-питание подано на наружный блок или через межблочку?Я так понимаю,если он запитан нормально при сгорании данного предохранителя внутренний блок не должен дышать,моргать и тп.
    А что есть
    через межблочку
    ? я со сленгом не очень знаком. когда сгорает тот предохранитель, то внутренний блок продолжает работать. ну он сигнализирует что пропала связь, но включается/выключается. я вечером еще схему подключений проверю мультиметром. вот фотография подключений внутренннего блока. вечером еще гляну какие провода на наружном блоке
    Если я правильно понимаю задумку разработчиков, то при перегорании того предохранителя, внутренний блок должен был бы отключаться насовсем, ибо он должен питаться с наружного через 1(l). тоесть фаза должна была идти на наружный блок, а оттуда через сгорающий предохранитель возвращаться на внутренний блок. а у меня установщики подключили внутренний+наружный блок к общей фазе
    09.03.2011
    675
    Сам все понимаешь,питание наружки должно приходить на L,если на L1 то компрессор работает через этот предохранитель,вот и результат.На фото видно два кабеля,может питание и межблочка.
    До меня начинает доходить Вечером уже узнаю как они там наподключали
    Схема подключения нарисована прямо на крышке и корпусе кондиционера, а фантазии ТС и где то по случаю спи@@еные схемы к жизни никакого отношения не имеют . У него банальная девятка , а схема вообще не от этой модели.
    snayperAlf, за такое подключение электрики бьют морду подключавшему , так как синий (голубой) всегда должен быть нолем N .
    Схемы всё таки имеют отношение к жизни, поскольку они именно от моей модели кондиционера (Кодовое обозначение на корпусе наружного и внутреннего блока совпадают). Бить морду не получиться, поскольку кондиционерщики устанавливали его в прошлом году. Солидная фирма, ёптыть!
    09.03.2011
    675
    Электрики бывают разными,раз понадеялись на это и встряли,на пару кондеров пришло две фазы,одна по синему проводу.
    kop, выдал совершенно верное предположение! За что ему большая благодарность! Вот фотография наружного блока:
    Как можно увидеть, эти горе-кондиционерщики из "солидной фирмы, надо было покупать кондиционер у нас" не подключили силовую часть, для которой есть отдельный предохранитель на 15 А. Просто нет слов... А я то как электронщик сразу полез во внутренний блок изучать управляющую электронику. А надо было как электрик посмотреть на клеммную колодку
    Теперь осталось правильно всё подключить по схеме.
    5,454
    И еще самая малость - кабель пробросить от ближайшей розетки или щитка до наружнего блока, что будет затруднительно если все уже давно заделано вместе с трассой.
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    и еще самая малость - кабель пробросить от ближайшей розетки или щитка до наружнего блока, что будет затруднительно если все уже давно заделано вместе с трассой.
    Получается сейчас схема такая.
    Кабель от щитка (фаза+ноль = коричнеый+голубой) подходит к внутреннему блоку. От внутренннего блока отходит кабель (красный+синий+черный+желты й) к наружному. Я подключу по следующей схеме:
    1. красный на наружном идет на l
    2. синий на наружном идет на n
    3. черный на наружном подключаю на 1(l)
    4. желтый на наружном подключаю в 3(c)
    5. на внутренннем блоке через клеммную колодку соеденяю красный+коричневый. таким образом фаза сразу идет на наружный блок.
    6. голубой(ноль от щитка) и синий(ноль от наружки) подкючаю в 2(n)
    7. черный подключаю в 1(l)
    8. желтый в 3(c)
    Всё верно , N общий и проходой , а линия L через предохранитель.
    Всем спасибо! Теперь работает!
    Спасибо за тему! Столкнулся с очень похожей проблемой, только у меня был скачок напряжения и сгорел блок управления во внешнем блоке. После ремонта установщики подключили всё обратно, но стало выбивать этот предохранитель на внешнем блоке в 3,15А через какое-то время работы. Кабель, который идёт от внутреннего блока к наружному имеет всего 3 жилы и его достаточно сложно поменять на 4-х жильный... Как быть в таком случае? Не очень уверен, что поменять 3.15А предохранитель скажем на 10A будет правильным решением. Заранее, спасибо за подсказки и разъяснения!
    Если от щитка, напряжение сначала приходит на внутренний блок, а затем уже идет на внешний по тройному кабелю, то:
    На внешнем блоке, фазный провод переместите с контакта 1(L) на контакт L. Сейчас же, получается что у вас ток на внешний блок поступает через предохранитель.
    Обратите внимание на схемы в сообщении http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post341321 После непродолжительной медитации я так осознал что с моим кондиционером
    Внутренний же блок имеет свой собственный предохранитель на 3,15 А
    Спасибо! Я уже понял, что без 4 жилы никак и прокинул её. Попробую на днях всё подключить, как Вы описывали ниже. О результате отпишу... Немного странно, что вся путаница возникла из-за того, что почему-то когда кондиционер подключали НОВЫМ, он работал по неправильной схеме через 3.15А, а теперь не работает. Видимо при скачках или перепадах что-то изменило свои свойства, возможно щётки...
  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  3. Сгорает предохранитель
    от Зигзаг в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 16:14
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 17:09
  5. Горит предохранитель
    от Mega в разделе LG
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 11:59
