Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Стинол RF370A подскажите.
    25.09.2014
    22
    По умолчанию Стинол RF370A подскажите.
    Здравствуйте. Проблема в следующем. Перестала работать холодильная камера, с морозилкой все в порядке. Как я понимаю есть несколько причин. Вентилятор какой то там. И пусковое реле. С вентилятором все в принципе понятно. Вопрос в следующем, где находится это реле? На компрессоре? И как его проверить? А может из за нерабочего регулятора температуры что на корпусе расположен? Вот как то так. Извиняюсь за неграмотность, просто уже голова не варит. За ранее благодарю за помощь.
    Не правильно понимаете, ни одна из ваших причин не имеет места. Утечка хладагента. Ну, или засор.
    рЫле можно снять с убитого . Убейте и снимите.
    Ну да , по вашей логике , если нет холода , от которого в холодильном отделении выключает компрессор термостат , то виноват именно термостат ! Накрутить ему хвост и дать в рыло
    Nline, почему не обращаетесь за ремонтом к новосибирским мастерам?
    25.09.2014
    22
    Ну подтеков то не где не видно. Не каких следов. Ну я в сервис звонил. Назвали 2 основные причины. Что замерз вентилятор либо сгорело реле. Ну как я понимаю реле должно быть одно?!. И если работает морозильная камера, то реле по идее должно работать! До этого была причина очень долго холодильник стоял с по рваными резинками. Поэтому думал что причина была в это.
    Несмотря на свои внушительные размеры, холодильник Стинол RF 370A собран по относительно простой схеме. В агрегате используется единственный компрессор, а морозильная камера этого аппарата лишена функции автоматической разморозки No Frost. Впрочем, именно благодаря такой конструкции холодильник получился относительно экономичным и надежным.
    Облом-с.
    25.09.2014
    22
    Обращался, просто с деньгами небольшой напряг. Ну и немного руками умею работать. Если понять принцип то разобраться в поломке можно.
    Здесь некоторые мастера (я в том числе) всю сознательную жизнь разбираются с поломками БХП. В принципе, все просто. Но есть ньюансы. И именно знание ньюансов отличает мастера от не мастера.
    Можем вам помочь. Нужны замеры температуры в камерах, конденсатора на входе и фильтра. Это для начала.
    Купите немного оборудования , на 30 000 рублей и я вам с радостью помогу советом.
    25.09.2014
    22
    Я прекрасно понимаю что причин может быть уйма. Но как ниже написано компрессор один. Если морозилка работает, то компрессор и рыле в порядке. Смотрим дальше. Значит есть возможность засора. Морозилка работает отдель от холодильной камеры. Отсюда вывод что регулятор температуры может так же отказать, поэтому при регулировки он просто не понимает что от него хотят.
    25.09.2014
    22
    R13a Я вот понять вас не могу что тут смешного? Я просто пытаюсь разобраться в устройстве данного холодильника. И пришел на форум для этой цели, а не для того что бы на до мной тупо стебали. Если вам не нравиться что я тут пишу, то можете не читать
    Nline, поздравляю , Шарик , далее по тексту ! Компрессор ОДИН , холодильник пополам . Выключатель компрессора в холодильном отделении , испаритель холодильного отделения последовательно соединён с испарителем морозильного отделения.
    Чудик , ты чего тему в профильном разделе слотворил ? Тут не положено с таким объёмом незнаний темы ваять
    А правила , как инструкцию , читать будем , когда всё уже поломали. Короче , вызывай мастера и не парь нас.
    Возможность засора легко диагностируется вскрытием системы с последующей перезаправкой по весу. Если работа стабилизировалась, значит, это не засор.
    25.09.2014
    22
    Я закончил радиотехнический колледж. Сейчас занимаюсь сборкой и разработкой систем видеонаблюдения и точно так же понимаю что каждая камера в том числе и ремонт имеет свои ньюансы.
    25.09.2014
    22
    Это уже все давно понятно. По поводу того что тему создавать в данном разделе нельзя, я не вкурсе извини. А далее по факту можно нормально и адекватно бес стеба общатся как это делают другие.
    25.09.2014
    22
    Ломать я не чего не ломал. Холодильнику считай 10лет просто уже от срока начал загонять.
    Чудик , ты чего тему в профильном разделе слотворил ? Тут не положено с таким объёмом незнаний темы ваять А правила , как инструкцию , читать будем , когда всё уже поломали. Короче , вызывай мастера и не парь нас.
    Цитата Сообщение от nline Посмотреть сообщение
    я закончил радиотехнический колледж. сейчас занимаюсь сборкой и разработкой систем видеонаблюдения и точно так же понимаю что каждая камера в том числе и ремонт имеет свои ньюансы.
    Дорогой , я этим тоже занимался и занимаюсь , если дают деньги. Системы пожаротушения на московской ржд тоже до сих пор работают и скуд тоже. Так что ... Но ! Тут холод , и своя специфтка . Я и так уже всё рассказал и на всё намекнул , дал , так сказать удочку . Ещё дам
    рекомендации по созданию новых тем
    перед созданием новой темы на форуме, рекомендуется воспользоваться поиском. возможно вопрос, который вы хотите задать, уже обсуждался. если вы решили проблему своими силами, пожалуйста, напишите об этом, с указанием того, как вы это сделали.
    в сообщениях разрешается оставлять ссылки на материалы или на страницы только по обсуждаемый теме.
    необходимо проверять грамотность вашего сообщения - грамматические и синтаксические ошибки затрудняют понимание сути вопроса и раздражают участников обсуждения.
    не злоупотребляйте тегом - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть.
    основным языком форума является русский
    25.09.2014
    22
    Впринцепе я все что хотел знать узнал. На выходных займусь. В теории не чего сложно, доберусь до нюансов будет видно. Всем спасибо
    25.09.2014
    22
    Я воспользовался поиском и лишний раз создавать тему не хотел. А по поводу грамматических ошибок я написал сразу что извиняюсь.
    25.09.2014
    22
    А по поводу этого я погляжу у вас тоже не все гладко, так что я на вашем месте не стал бы учить людей тому чего сам не знаю.
  1. Стинол 205
    от misha14 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.09.2020, 14:27
  2. Stinol rf370a.008 промерзает
    от Семен Сем в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 03.07.2020, 18:51
  3. Стинол 102
    от Альберт Ух в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 20:57
  4. СТИНОЛ 102
    от zolovka в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 14:55
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 01:13
