Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Контроллер для измерения разности двух температур
    Сейчас посмотрел, в 974+ третий датчик используется только как сигнальный для протокола НАССР, а не для создания вертуального, как например у данфосса екс204, или карел мрх
    Во во все это не то.
    R13a, не умеет он, то что мне нужно.
    А что за насос, что он качает? отопление?
    Болезнь последнего поста?
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    между подачей и обраткой.
    срочно (отопление все таки)
    сть у меня котел напольный газовый, к нему я прикручу вот эту игрушку
    А почему не нравится измерение только обратки у самого котла (если стоИт циркуляционный насос)?
    Вьюга4, Мне в гидрострелке нужно поддерживать разницу 5 градусов между входом и выходом, не зависимо от заданной на котле температуры. А не просто при включении котла включать насос.
    Другого пути, кроме измерения разности я не вижу.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Ребята , вы внимательно прочтите новые параметры и возможности контроллеров. Режим нагрев там уже заложен
    Так и есть! 961 и 974 параметр Hc: НАГРЕВ-ОХЛАЖДЕНИЕ. H- нагрев, с- охлаждение
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Нахрена? Универсальный термостат стоит 300 или 500 рублей. Работает как на тепло так и на нагрев. От -30 до +30.
    А поипаться? А полёт мысли? А Eliwellы честно скомуниженные плачут без дела...
    30.10.2011
    2,220
    [quote="Valter;339395"]Мне в гидрострелке нужно поддерживать разницу 5 градусов между входом и выходом, не зависимо от заданной на котле температуры. А не просто при включении котла включать насос.[/quote
    Можно соленоид на вход,типа экономайзера и пускай добавляет-убавляет горячую воду поддерживает требуемую разницу
    Ref58, а у тебя 985 го не завалялось нигде ?
    На "ЕЦ" соленойд не прокатит, дюже высоко сопротивление, да и главное тут расход а не подмес, всякие примочки регулирующие температуру должны быть и будут на выходе с гидрострелки, тут же нужен насос, и он есть, как и желание
    30.10.2011
    2,220
    Посмотрю.. ..Кажись был,но Б/у.Завтра в личку напишу
    22.10.2011
    1,329
    в контроллерах с 3 датчиками, реле компрессора может работать по показанием двух датчиков (так называемый вертуальный датчик) .
    Виртуальный датчик - не разность температур, а некая пропорция между двумя показаниями. Например, среднее арифметическое.
    Если память не изменяет, то у карела какой-то из IR33 UNIVERSAL так может. Он посимпатичней. Но инструкция на него...
    Smag, может знаешь что такое (" /4")
    22.10.2011
    1,329
    Подставить значение параметра "/4"
    Круто
    А если поставить два отдельных простейших контроллера на эти разные линии, и запитать их цепи управления последовательно? Т.е. когда сложится "включение" в цепях управления на обоих контроллерах, только тогда включается насос?
    Я просто плохо представляю систему.
    ...не покатит, задача - отключить насос, когда разница т-тур в двух точках станет меньше 5-ти град. , не зависимо от значения т-ры в этих точках.
    Например из аккумулирующей ёмкости отбирается вода 70град, а возвращается 65-69, насос отключился, по мере остывания т-ра в ёмкости стала 50 град, но "возвратившаяся" вода 45-49, насос по прежнему не нужен, а вот если вернётся, успев "потерять" тепло, насос включится до момента восстановления условий...
    зачем? что хочешь сконфигурировать?
    MPX нежно любимый арнегом этот виртуал любит.. а ещё данфосс 201 "с двойным термостатом" помнишь такой?))
    "разность" любят контроллеры чиллеров.. к примеру ECH210 (по памяти).. это энерджи-но это таки инвенсис-грубо говоря эливелл))
    22.10.2011
    1,329
    Помню, но речь не про виртуал, а про разность 2-х датчиков.
    Я тут порылся в документации - Дикселы серии XR1_0C/D могут работать по разности температур 2-х датчиков. В пн попробую узнать, ввозил ли их кто-нибудь в Россию.
    ECH210
    а да.. карел MC2 ещё вродь))
    Вложения Вложения
    Спасибо за инфу, правда переварить ее мне времени совсем нет, вот только вернулся домой с работы, и не знаю как завтра день сложится. В ближайшее время проштудирую мануалы на "чилерные" контроллеры.
    22.10.2011
    1,329
    Только учти, что цены на чиллерные контроллеры обычно тоже "чиллерные"
    Я вот сегодня продавцам своим бизнес попортил
    Пришел запрос на простенькую автоматизацию для коттеджа. И чтобы все хотелки на стандартных дикселях, да с мониторингом по мобильной сети.
    Так я сходу на первой странице гугла нашел решение в 4 раза дешевле, с бОльшим (для этой задачи) функционалом, и более приятным (по картинкам) интерфейсом
    И тебе рекомендую глянуть на нехолодильные приборчики...
    "железный феликс" сразу закрутил шестеренками при слове чиллер.
    Мониторил я эту тему, есть решения проблемы, но хочется "всех посмотреть"
  1. DT3343 - погрешность измерения AC=70А.
    от FBT в разделе Инструмент
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:07
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 12:03
  3. Настройка реле разности температур
    от ММарат в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 07:08
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  5. реле разности давления
    от mnaz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 22:18
