Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Beko звук компрессора
    По умолчанию Beko звук компрессора
    Приветствую мастеров форума!
    Есть холодильник Beko, модели около 7 лет
    (наклейки с номером нет, но если обязательно нужно знать - отодвину от стены и разведаю).
    Холодильник полупустой (20-30% заполнено), до недавнего времени постоянно работал компрессор.
    Разморозил, очистил на задней решетке пыль и грязь.
    После положил внутрь несколько бутылок с холодной водой (6шт. по 2литра).
    Стало получше, теперь аппарат 1,5-2 часа молчит, и каждые 1,5-2 часа включается поработать.
    Все это при происходит при режиме минимального охлаждения (1из10).
    Вопрос - как сделать так чтобы, компрессор гудел еще меньше?
    Т.е. есть ли методы держать температуру внутри стабильно низко, чтобы компрессор включался еще реже?
    Из известных мне методов - может помочь замена уплотнителя (этому более 5 лет уже)
    А какие-то еще пути решения есть?
    Все это написано про основную камеру, к морозильной секции никаких вопросов (открывается редко она ).
    16.06.2011
    5,587
    Вообще то она внутри в холодильной камеры справа внизу..ПОка же могу сказать, что скоро зима и поместив в холодное помещение и открыв двери можно сэкономить массу электроэнергии..
    Михаил, Ваша правда - есть такое. А какой именно из номеров нужен?
    16.06.2011
    5,587
    ну вот разве это . холодильник дольше отдыхает. если загружен полностью..А вообще ЦЕЛЬ мне озвучьте.. А то лучшие умы бьются над этим- как поменьше работать и больше отдыхать.. Резину через 5-7 лет не меняют( кстати стоит она так дорого , что вся ваша экономия вылетит в трубу) ..Кстати, можете обклеить холодильник фольгой и утеплить.. Была такая тема..Долго ржали..Вообще в холодильнике считается нормой - 5- 1о мин работает. 30 мин отдыхает..
    Вообще отключите его.И будет суперэкономия.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    МихаилЮр, не дай бог тебе попасть на клиента, прочитавшего этот пост
    МихаилуЮр рекомендую поинтересоваться, что такое КРВ.
    А ТС советую купить абсорбционный холодильник.
    Есть еще вариант - бируши. Но это на любителя))
    16.06.2011
    5,587
    Ну это я утрированно..
    После приведения холодильника к состоянию , близкому к идеалу я смог добиться лишь 15 минут работы до +5 в ХК и 45 минут стоянки до +8.
    Цель - чтобы тишина была чаще, а работа компрессора реже.
    "холодильник дольше отдыхает. если загружен полностью" - т.е. если добавить еще емкостей охлажденных (не 6 а 12) теоретически компрессор будет реже работать?
    а какое наполнение оптимально, чтобы не чересчур - две-трети или побольше?
    если не затруднит, опишите что это за волшебное состояние такое, как его добиться?)
    стоянка=с выключенным компрессором? солидный результат, хотелось бы такой!
    16.06.2011
    5,587
    ЕСтественно. ПРодукты выполняют роль аккумуляторов холода при стоянке и дольше ( если их много) не дают нагреться холодосу...
    Вызовите мастера , вроде меня или литовского мастера ref, Владимира и вам таки сделают то , что описано. Технология закрытая , разработка наша совместная.
  1. Металлический звук из компрессора нового ATLANT ХМ 46 серии
    от valera-lvp в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:08
  2. Замена компрессора 85 BEKO
    от giperbob в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 22:54
  3. Beko замена компрессора
    от gagikay в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 01:36
  4. Неравномерный звук компрессора в Haier'е
    от d100s в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 18:47
  5. sharp цокающий звук компрессора
    от gals19 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 17:16
