Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Liebherr CBNes-3956 - сгорел модуль управления
    30.08.2014
    19
    По умолчанию Liebherr CBNes-3956 - сгорел модуль управления
    Добрый день.
    Liebherr CBNes-3956. После замены лапочки освещения ХК (заменил её на выключенном холодильнике) - сгорела плата управления.
    При открытой двери (уже при включенном в сеть холодильнике) произошел хлопок и пошел дым из задней нижней части холодильника.
    Предполагаю, что произошло замыкание в плафоне освещения, из-за того что я вкрутил лампочку освещения "до упора"....
    При визуальном осмотре выявил, что на плате имеются повреждения (сгорели несколько элементов).
    Номер платы установленной в холодильнике 6143138.
    Прошу помочь с поиском принципиальной схемы это платы, чтобы осуществить ее ремонт.
    И прошу ответить на вопрос, неужели из-за того что я так глубоко вкрутил лампочку в патрон, произошло короткое замыкание и сгорела плата управления? Не уже ли не было никакой защиты от этого?
    П.С. Холодильник не гарантийный. Сервисный номер его неизвестен. Наклейки сорваны. Была течь фреона в задней вспененной части ХК. Устранено. Работал после этого исправно.
    20.11.2011
    2,604
    Принципиальных схем на платы нет, кроме как у производителя\разработчик� �.
    Нет, защиты от КЗ в нагрузке нет.
    Детальное фото платы и повреждений поможет сказать есть ли смысл вообще связываться с ремонтом или в морг... Плата 2х процессорная, если не ошибаюсь.
    Если нет опыта в ремонте электроники, или нет в знакомстве действительно хорошего электронщика-практика ( а не теоретика - рукосуя жопорукого, извините... что-то в последне время часто модуля после этого вида существ стали попадаться в ремонте. жуть.) лучше - заменить на новый\б.у. исправный от проверенного человека.
    16.06.2011
    5,587
    ПРи КЗ обычно в морг.. если процессор..А почему у вас плата сзади.. Вроде всегда спереди наверху была..
    20.11.2011
    2,604
    Потому, что хороший холодильник, с красивым ЖКИ дисплеем на двери...
    а у них есть и в низу модуль.
    Был-бы ТС ближе - "поднял" бы ему модуль из любого состояния....
    30.08.2014
    19
    I'am, спасибо. Фото выложу - посмотри. Электронщик есть, "мозги" у автомобилей подымает. Но он не всесилен. Опыта по холодильникам у него нет.
    Итак, удалось выяснить, что данная плата снята с производства, и вместо ее сейчас идет другая плата с кодом 6143142. Эта плата есть в продаже в интернет магазинах. Разброс цен за ее от 5500 до 7500 рублей.
    Не стал сразу писать, в холодильнике имеется и "колхоз". Вентилятор ХК подключен на постоянное включение через отдельный блок питания (220В на 12В). Скину фотографии и этого. Что-то мне это уже не нравится.... попробуем с вашими подсказками вернуть все в заводское исполнение.
    20.11.2011
    2,604
    Значит биофреш навернулся медным тазом.
    Посмотреть то я посмотрю - но под Кашпировского косить не буду.
    Тут мастер нужен местный , а не советы по интернету. Найди мастера и пусть делает.
    30.08.2014
    19
    Прошу прощения, не указал сразу: Дисплей работает. температуру в ХК и МК показывает. На нажатие кнопок реагирует. Сигнал пищит.
    Компрессор не включается.
    20.11.2011
    2,604
    Т.е. "голова работает а руки - ноги отнялись" - вполне возможно, если был бабах.
    если Vir1 только возьмётся..
    зы: а помогать чинить модуль думаю никто не будет.)) ТС если сильно надо-пиши в ЛС.
    23.06.2010
    2,113
    сервисный номер напиши
    dima29, ты мастер?
    Последний раз редактировалось mihaildub; 17.09.2014 в 00:19.
    30.08.2014
    19
    не холодильников. но мысль твою понял (прочитал тебя). спасибо
    20.01.2012
    1,347
    Если снять заднюю панель с вентилятором, то по идее получится обычная камера без биофреша. В смысле биофрешные ящики (2шт) будут в общей камере.
    Воздушный датчик хол камеры выключает вентилятор, а затем при достижении чуть ниже температуры по датчику биофреша клапан переключает на морозилку.
    30.08.2014
    19
    вот и я думаю, что биофреш рабочий...вентилятор вращается только при строгом соблюдении требований.
    сначала плату надо поднять
    23.06.2010
    2,113
    Ну как наиграетесь с этим модулем
    У меня есть такие модуля если что
    Чо там играться, на третьем фото сверху правый симистор под замену.
    даташит: https://www.google.ru/webhp?sourceid...07nn+datasheet
    http://www.ic-on-line.cn/view_downlo...n0_5901670.pdf
    можно подобрать что нибудь другое.
    20.11.2011
    2,604
    crazer1976, Ну с этим нельзя не согласиться! Но некоторые детали умирают тихо и без пафосу. Там на фото еще одна деталька дохлая, но дело не в том.
    Ты лучше подумай - почему ВСЕ каналы силового управления перестали работать а не только тот, нагрузку которого коротнули?
    dima29, тебе предложилили модуль. Я бы не долго раздумывая брал. Если поднимеш свой - будет запасной. А не поднимеш - будет холодильник рабочим.
    crazer1976
    Потому что коротыш был. пердохранитель и так далее смотреть. дороги силовые.
  1. CBNes 3956 проблемы с + камерой
    от godunovsky в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 11:08
  2. Сгорел модуль управления ,холодильник indesit df5
    от Денис 2190 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 08:48
  3. Модуль управления Liebherr K 4260 куплю
    от iqdima в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 21:59
  4. Liebherr Плата управления (модуль)
    от villain в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 09:40
  5. Liebherr GSN 2405 модуль управления
    от Альдо в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 21:59
