Показано с 1 по 20 из 51
Тема: холодильник INDEZIT NBA16FNF проблема
    По умолчанию холодильник INDEZIT NBA16FNF проблема
    холодильнику 2 года из-за скачков напряжения поменял : термостат.компресор Атлант140W R12. ТИМ-01.тепловое реле а толку мало испаритель обрастает шубой и не становится на оттайку(тен проверял на сопротивление-нормально) нажимал на кнопку на таймере холодильник выкл.-ся на 2сек и снова молотит подскажите что может быть не так .Да забыл сказать размораживал я его феном тогда он отключается (термостат)и так 2дня после оттайки а потом перестаёт даже выключаться и работает постоянно(шуба намерзает равномерно) помогите пожалуйста моему горю!!!!!
    Ник1980, вызывай мастера, а менять все подряд это бестолково и не правильно. Менять нужно то, что сломано! НА кой черт ты менял компрессор, надобность была ? А не проще было купить новый, с такими затратами.
    Реле оттайки. Напряжение в сети нормальное?
    Ник1980, когда менял компрессор, перепутал два провода: подачу на термостат и обратку на компрессор. Внимательно посмотри этот момент. Если бы не было электронного таймера, то такое подключение бы прошло.
    Ник1980, это кто ж его чере два года "доработал напильником" до R-12, если они три года как работают на R-600a?
    По теме - выкинь фен, если не знаешь, как работает оттайка. И второе - проверяй оттайку, что-то там не срастается.
    Да о чем речь. ТС пишет в разделе, не мастеров! Мастера ему надо, МАСТЕРА!
    16.06.2011
    5,587
    А какие детали еще остались??
    Ну так по моей наводке и будет искать мастера по оттайке, .а не по еще одной замене компрессора, который к тому же слабый для 16-й модели.
    А такие бывают?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    а вот ТАБ он менял?
    Да ну вас ребята ... В закрытый переносите уже или снести тему.
    наблюдал такую картину при перепутанных проводах на таймере.
    "И Андрей закричал - Я покину причал,
    Если ты мне откроешь секрет.
    А спаситель ответил - Спокойно, Андрей,
    Никакого секрета здесь нет
    " (с) Наутилус Помпилиус
    Это паранойя. Скоро темы про замену термостата будем сносить в закрытый. Здесь нет ничего, что бы отобрало хлеб у мастеров. ТС уже сам все перебрал. Пусть закончит начатое по-человечески.
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    а вот ТАБ он менял?
    Таки да
    Аха только осталось поминять кондинцатор и испоритель ну вентилятор в предачу.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Есть там еще пара прикольных проводочков))
    Это случай из моей практики. Компрессор менял знакомый мастер. Два вечера потратил for troubleshooting. Нет, потом, конечно же, я ему сказал, что он на минуточку гад.
    А что вы так волнуетесь ? Голодные , что ли ? ТС один раз появился и всё , нету его , а вас как прёт то , как прёт
    В принципе, тот факт, что он своим повторным присутствием тебя не покормил, идет ему в минус. Юра, как же тебя ( с емкими и четкими рекомендациями по сути вопроса) много в темах для не мастеров . Ты всеобъемлющ. Иногда создается впечатление, что ты суть альтер эго (темная сторона) холодильного бога, если он, конечно же, существует.
    06.12.2011
    3,282
    Он могеть даже забыл на каком форуме спрашивал
  1. ИНДЕЗИТ NBA16FNF 2010 год вып.
    от Достал ТЫ. в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 20:06
  2. Холодильник sharp sj w32e проблема в х.к.
    от Азамат2411 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 20:55
  3. Холодильник Beko CN332120 проблема
    от Paxan в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 00:27
  4. холодильник Indezit
    от SBTM-42 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 06:07
  5. Коллеги, дайте совет!! (холодильник indezit)
    от Дмитрий Т в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 17:33
