Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Zanussi ZRD324W0 нужен совет по ремонту
    По умолчанию Zanussi ZRD324W0 нужен совет по ремонту
    Добрый день!
    Возможно плохо пользовался поиском, но...
    Zanussi ZRD324W0 запускается и через пару секунд перестаёт работать компрессор. Через минуту две опять запускается и перестаёт работать. Померил сопротивление обмоток компрессора, получил цифры 8, 16 и 10 Ом. Вопрос первый: Это нормальные цифры? Пусковое реле отдельно не достать, только в комплекте с компрессором. Компрессор - LU76CY Термо реле - что-то не знаю как проверить. Вопрос второй: куда копать и какие варианты неисправности?
    Возможно самое простое решение замена компрессора, но это и самый дорогой вариант.
    Прошу прощения за возможно глупые вопросы. Я дилетант в ремонте холодильников.
    Заранее спасибо.
    andrey-ma, если при прямом включении компрессора через 5 минут простоя его поведение не изменяется, то необходима замена. Прямое включение - это включение в обход термостата/модуля, обычно отдельным кабелем на соответствующие клеммы компрессора.
    16.08.2011
    2,019
    Маловато.
    Компрессор - LU76CY
    Это Донпер (Donper), по-моему. Хрень китайская.
    20.11.2011
    2,296
    + контроль тока потребления.
    гудит\дрожит\греется - вовсе не значит, что запускается.
    Так там 3 клеммы, а 220В два провода. Не представляю как...
    20.11.2011
    2,296
    Это знает и дилетант - а вы "клиент" - и вам к мастеру.
    на сколько понимаю, пусковую обмотку отключаем через пару секунд. Правильно?
    Судя по цифрам обмотки в порядке. Т.е. дело или в пусковом реле или термо реле. Правильно рассуждаю? Скорее всего в термо, так как через пару минут опять запускается.
    А есть вариант что что-то там засорилось?
    Если компрессор менять, то мне в любом случае к мастеру.
    Сам хочу разобраться.
    20.01.2012
    1,347
    Правильно, но эти пару секунд у каждого компрессора свои, они заложены в пуско-защитное реле. И как определить из трех контактов где выход на пусковую обмотку, перепутаешь, значит спалишь обмотки и точно на компрессор попадешь.
    Мастера можно позвать только на диагностику. Никто не заставит менять компрессор если это не целесообразно. А если причина в пускозащитном реле, то оно окажется у мастера, и холодильник заработает с небольшими денежными издержками. Если есть сомнения, то можно другого мастера еще позвать.
    Пускозащитного реле у мастера не окажется, оно идёт только в комплекте, иначе я бы уже поменял.
    В итоге всем спасибо, буду сам разбираться.
    20.01.2012
    1,347
    У меня, например, целый ящик с разными реле. И я знаю куда какое подойдет. На твой компрессор точно есть.
    16.06.2011
    5,589
    У вас сгорел мотор, продолжайте разбираться сами..
    19,650
    Порежь болгаркой и разберись , мы мешать не будем.
    Очки одень , соблюдай правила хотя бы в этом , раз уж на форуме не в том разделе тему создал.
    А что, все мастера по холодильникам такие злые?
    Не нужно раздражать человека с зажженной горелкой в руках
    08.04.2013
    2,090
    Знаете почему прапорщик армейский злой? Потому что его призывники спрашивают по сто раз на день: "Скажите военный, а нам оружие дадут?"
    Только те, которые встречают рукосуев, которым и холодильник-то нужен как пособие по изучению изменения агрегатного состояния вещества.
    З.Ы. хоть бы жена с тёщей на путь истинный наставила, если конечно таковые существуют.
    Так можно и без реле проверить,только надо аккуратно,а то компрессор может взорваться.
