Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Морозилник ARDO FRF 30SHEY
    Цитата Сообщение от дядя Гена Посмотреть сообщение
    бери даташит на триак и подключай его.
    Суббота , морозильник нужен был ещё позавчера , так что не вариант. Промудохаться и прийти опять к 974му ?
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    А двигло живое?
    Проверил все цепи , всё живое , так что морозильник уже работает. Контакты облудил и воткнул , паял для надёжности только датчики , всё в термоусадке. При сборке внимание на слив , точнее на силиконовый рукав , чтоб на место одеть обязательно , а то стекать не будет вода.
    Из всех функционалов только кнопкой "сеть" и будут пользоваться ... может быть.
    Проверил все цепи
    Получается здесь в одном корпусе два термофьюза и датчик температуры?И ещё вопрос,не доводилось мне работать с 974, на них можно и тэн подключать выходит?А датчики родные выходит оставил?
    ps Ссори, вижу,что воздушный датчик поменян
    24,817
    ну... вроде да. и они разные "974" то.)) и просто ID974.. и ID974LX.. EW974.. ID974plus-это то что на фото.. есть ещё просто море модификаций и разновидностей -эливелл не просто так жрёт хлеб у инвенсис))
    Вложения Вложения
    Он ещё и вентилятором при открытии двери управляет (геркон с родной платы использовал , сама плата стоит на месте) , а можно программно хоть чёртом управлять.
    Получилось очень даже симпатишно,
    Термопредохранитель на 72*С и датчик температуры. Всё неотъёмное от нагревателя , идёт вместе.
    ...если не лень, набросай настройки, которые выставил, особливо по частоте и длительности оттайки и каплеслива...
    Если только в личку , тема пока в открытом и тут я не готов делиться.
    ..., да хоть СМСкой, хочу сравнит с тем, что я там на Электролюксе навыставлял. Но мой тфу-тьфу работает...
    Блин,там вроде три пары проводов?Две пары синих и пара черных.Предположительно синие -термофьюзы(термопредохран� �тели),а черные-датчик температуры.Так?
    Benjamin33, внимательно смотрим фото. Вход с блока управления, нагреватель (выход) и датчик ... три пары.
    http://holodforum.ru/attachment.php?...997325&thumb=1
    я про это фото говорил.
  1. Ardo MP 22 SH
    от ayshatalov в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 18:37
  2. ARDO MF 140
    от Lafaulx в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 14:15
  3. Ardo Co 2412 SA
    от кроко в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 10:10
  4. Ardo ! Утечка
    от Дмитрий_19 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 19:26
