Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Атлант 1709-00 долгие интервалы работы компрессора
    04.09.2014
    18
    По умолчанию Атлант 1709-00 долгие интервалы работы компрессора
    Холодильнику 12 лет.
    Регулятор стоит на 3. в жару как-то не придавал значения тому что "молотит" слишком долго, но сейчас постоянно стала загораться лампочка "внимание". Компрессор работает порядка полутора часов, за это время в морозильной камере температура падает до -18,5, в холодильной до +5. Пока компрессор молчит, температура в морозилке поднимается до -14 ( соответственно загорается лампочка) , в холодильной до +8, потом происходит включение. "Шубы" (большой) в МК нет, в ХК на задней стенке намерзает равномерно иней, потом оттаивает.
    Решётка сзади прогрета не равномерно, одна сторона чуть холоднее.
    Вобщем основное что напрягает:
    1) Долгий период работы компрессора
    2) Лампочка (то есть быстрое повышение температуры в МК, хотя уплотнитель целый и прилегает по периметру хорошо (лист бумаги не выскальзывает)
    загрузите МК продуктами, пустая так и будет моргать , протрите компрессор и пропылесосте решетку (конденсатор) сзади. На этом ваши действия заканчиваются , чем смогли - помогли. В остальном - рабочий холодильник.
    04.09.2014
    18
    Загружена "под завязку", пропылесосил и протер всё первым делом, уплотнители тоже вымыл, как и поверхности. При таких интервалах работы компрессора он не "загнется" в ближайшее время?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Как часто пользуетесь? (оборот)
    04.09.2014
    18
    Собственно вопрос в том, должна ли так быстро подниматься температура в загруженной морозилке, и почему не включается сразу агрегат при повышении температуры до загорания лампочки? (Если выставить регулятор на более холодный вариант, то получаем шубу в ХК но поведение МК не меняется.
    04.09.2014
    18
    МК пользуюсь не часто ( 2-3 дня при проведении эксперимента со снятием показаний термометра - практически не пользовался ( кроме момента помещения датчика термометра внутрь).
    Поздравляю вас , налицо потеря производительности или частичный засор . Рекомендации : вызвать мастера , сменить фильтр и заправить заново хладагент .
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    падает до -18,5
    поднимается до -14
    Если соблюдены правила эксплуатации, то этого не должно быть. Подумай логически, сколько времени нужно, для того чтоб подогреть на 4*С килограмм 20 продуктов?
    04.09.2014
    18
    Спасибо, будем искать мастера в нашем "райцентре" ( может есть где найти рекомендованных?)
    04.09.2014
    18
    Вот и возник вопрос - каким образом тепло попадает в МК.
    16.06.2011
    5,587
    НЕдостаточно холода.ТОропитесь, мотор может сгореть от постоянной без отдыха работы..
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    На расстоянии трудно определить, может Вы в морозилке бутылки с водой охлаждаете, иль двери плотно не закрываете, чтоб на кухне прохладней было...
    04.09.2014
    18
    И дверь плотно закрыта и извращениями с бутылками не занимаюсь :-)
    это не тепло в МК попадает , а холод не попадает с испарителя , ведь в норме при работе холодильника в МК от -22 до -26 , а гарантированные -18 это температура внутри продуктов.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Это я образно)) Жизнь научила не верить клиенту на слово))
    При засоре, да еще и таком что до испарителя холодильного отделения протягивает, в морозилке температура должна быть заниженной, а не завышенной. Или я не прав? Возможно распределение фреона по испарителям идет на Атлантах несколько иначе, просто я отстал от жизни? Ни с последовательной подачей на Атлантах через испаритель холодильного отделения, ни с распределением с помощью трехходового клапана на испарители по отдельности у этого бренда, я не встречался.
    Если стандартная последовательная подача через испаритель морозильного отделения, то не стыкуется диагноз как-то.
    Потеря производительности компрессора... может быть. Только замена фильтра и перезаправка вряд ли поможет в этом случае. Впрочем, как не поможет и при засоре капилляра.
    не так давно кто то писал, что видел такое чудо а-ля либхерр на Атланте))
    И тебе не болеть
    Ты, как всегда, проявил не внимательность. Через испаритель проходила незначительная часть подающей трубки. В пластинчатый испаритель холодильного отделения запрессовывается вход капилляра. Выход уходит в морозилку, минуя основную часть запененного испарителя холодильного отделения. Проблема у меня была не аля либхер, а разошелся испаритель и фреон дросселировал по плачке возвращаясь сразу на всасывание компрессора. Писал об этом я действительно не так давно. Каких-то лет восемь назад. Тебе же попался мой пост, в котором я позволил себе с иронизировать над очередным умельцем, проведшим аналогию атланта с либхером применительно к этому дефекту, о котором он, судя по всему, только краем уха слышал (причем первоисточником этих слухов возможно был и я. Эффект испорченного телефона еще никто не отменял)
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    Бред!
    Timofey, сколько ты выводов сделал и все неправильные.. не далее месяца назад писалось про такой атлант-подача в ХК. и писал не ты.
  1. атлант 1709
    от ruslan3212 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 07:27
  2. Атлант МХМ-1709-02 засор капилляра
    от Буцик в разделе Атлант
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:25
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 22:53
