Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нужна электрическая схема или мануал х-к Beko CN 335220B
    По умолчанию Нужна электрическая схема или мануал х-к Beko CN 335220B
    Нужна электрическая схема или мануал х-к Beko CN 335220B. Термопредохранитель (на испарителе) звонится при комнатной температуре по парно по контактам коротышем. Предполагаю, что одна из пар контактов должна быть разомкнута(по температуре).
    ...это только к Советским телевизорам прилагалась схема, отвёртка, паяльник и краткое руководство по ремонту.
    А...какую функцию, по-твоему мнению, несёт "[Термопредохранитель (на испарителе)"???...
    Только без сарказма, кое-какая информация думаю может быть и на них, в данном случае я не говорю о электронной схеме (модуля). Мне нужно знать как должен звониться "термопредохранитель" при комнатной t, на данный момент все контакты 4шт, прозваниваются попарно. Для чего он стоит я прекрасно понимаю(сам холодильщик). Просто с Beko еще не связывался, возможно его характеристики могут отличаться от пресловутых индезитов/стинолов.
    Также есть табло, на котором думаю тоже может выводится информация об ошибках.Где то же эта информация должна быть представлена.
    Предохранитель и есть предохранитель и при разных температурах он показывает одно и то же замыкание цепи или обрыв.
    А если дашь фотку своего девайса то будет более предметный разговор.
    07.07.2011
    645
    всем здрасте, вот фото
    но только вопрос чуть в другом. Виной был таракан мне бы восстановить дорожки.
    Может попробовать от промхолода воткнуть прибор?
    07.07.2011
    645
    там электронная заслонка((, а на половину оставить открытой не хочу
    holl, сравни модули , фото тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=21296
    По умолчанию Нужна электрическая схема или мануал х к Beko CN 335220B
    Нужна подробная электрическая схема 2,9 л, дизель. Кое-что у меня есть, но схемы управления зеркалами, и задним кондиционером нет. Нужна более подробная. Спасибо всем, кто поможет.
    5,454
    AllinaDet, ни разу не встречал дизельных бытовых холодильников да еще и с зеркалами! Вам на форум по ремонту автомобилей.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 14:19
  2. Нужна электрическая схема на Selma MF 050
    от Atomdx22 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 10:30
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 14:33
  4. Нужна электрическая схема bosch kgs39xw20
    от Мартинка в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 14:27
  5. Beko gne 15906 нужна электрическая схема помогите плиз
    от Dzirt в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:51
