Показано с 1 по 19 из 19
Тема: капилярка
    24.06.2014
    33
    По умолчанию капилярка
    холод днепр.600 фрион .клиент привез поменять компрессор..оказалось что ктото обрезал капилярку около 45-50см и недастающие см добаил трубку диаметром 2мм..как раз капа туда и входит..???теперь проблема осталась на входе капилярка замерзает и чтото внутри?????при работе рычит...холодит норма только до остановки следующий запуск с забитой капиляркой...как быть в такой с-ции??
    28.08.2011
    109
    И какая проблема?Поменяй капу или нарости.
    так я не понял капа забита или?)))))
    24.06.2014
    33
    неее..работает ..ставиш на макс температуру-работает-отключается-замерзает-включается-проблема..
    24.06.2014
    33
    меня интересует возможно ли из-за длинны капелярки примораживает???или может влага??думаю что и старый компрессор из-за этого кончили...
    гдеееее?????
    Выпаять капиллярку, промыть и высушить систему, впаять капиллярку по новой, но аккуратно (срез, глубина и т.д.) Медной двойкой был заменён участок алюминиевой восьмёрки.
    24.06.2014
    33
    из-за пенки она входила в испаритель но этот кусок отрезали наверно из-за закупорки..теперь она входит в камеру через трубку а трубка припаяна в испаритель..отверстие в трубке такое-же как и наружный диаметр капилярки..длина отрезаной капы гдето 35-50см
    24.06.2014
    33
    вот она ка стыке с трубкой и замерзает..-зажигалка в том месте фреон течет
    фото добавь
    Действуй как сказано, и можешь не фотографировать))
    Ну, и фильтр не поленись заменить...
    15.01.2010
    4,716
    Попроси пусть Вьюга4 опишит свой метод сушки системы,сам пробовал метод понравился.Вода у тебя в системе.
    24.06.2014
    33
    перевел спайку капы с добавленной трубкой за камеру..работает.не примерзает..да...такого еще не видел))
    24.06.2014
    33
    тоже так думаю...
    24.06.2014
    33
    дело в том что при вскрытии фреона не обнаружено вообще...спрашивал клиента -говорит что до последнего холодил (вылет компрессора)на всякий отключил обогрев уж очень ржавчины...
    24.06.2014
    33
    только что замерзло гдето дальше стыка капы с трубкой...как лучьше и чем промыть и осушить??
    Поставить ФО 30 гр отваккумируй дай азота примерно чтобы было около 0,2 бар на работающем компрессоре. Поставь таймер примерно на 15/15 мин. часика на 4-5. Ну, а после ФО 15 гр вакуум желательно не меньше минут 40, заправка. Я делал так, помогает. Вчерась был холодос с влагой боролся иначе, просто долгим вакуумом))
    24.06.2014
    33
    да...не разбериха какаето..работал норма ..с очередным запуском быстро погнал на --минус глубокий...после этого давление ели подымается выше нуля ..но начинаеш запускать компрессор -стрелка опять стремительно на минус -не кипения не шума..что это такое???
    24.06.2014
    33
    да..постоял оттаял и заново....всем спасибо ...
  1. капилярка на Ballu
    от николас в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 08:31
  2. Капилярка
    от Togariny в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 18:49
  3. Как определить капилярка или ТРВ
    от andrey1986 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 00:03
  4. Самопалка и капилярка
    от gus1000 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 01:20
  5. капилярка
    от holl в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 00:29
