Показано с 41 по 60 из 109
Тема: AEG N818140-5i В холодильной камере +20
  1. #41
    16.06.2011
    5,587
    Там где масло, там и жди.. Ну раз так разколупал, то дай давление азотом или фреоном и по мылу.по мылу...
  2. #42
    26.08.2014
    53
    Единственный температурный датчик находится в холодильной камере на правой стенке,ближе к углу (там вмятость в виде точки 5мм)20140830_002319.jpg
  3. #43
    26.08.2014
    53
    А что там думать, коррозия вероятно ,может и протечка в этом месте.
  4. #44
    26.08.2014
    53
    Масла нигде не заметил. Единственное, звуки периодического булькания и шипения, особенно чувствуется булькание в трубке где-то за 30см до самого верхнего поворота (где эта коррозия что на фото)
  5. #45
    Бум покупать новый?
  6. #46
    26.08.2014
    53
    надеюсь нет, не зря же заморочился ) найду место утечки и ремонт. может трубки заменю на медь,посмотрим. Жаль холодильник выкидывать, если починить можно
  7. #47
    Удачи!
  8. #48
    26.08.2014
    53
    Спасибо!
  9. #49
    Цитата Сообщение от chupopena Посмотреть сообщение
    что за неоднородные образования на трубке на последнем изображении?
    Гниль обыкновенная. Холодильник требует полной замены всего испарителя.
  10. #50
    16.06.2011
    5,587
    РАсковырял ты смачно.. Как запенивать будешь..??
  11. #51
    26.08.2014
    53
    ещё плотно не думал об этом. ) ПосовЕтуете что?
    Думаю на глаз запенить чуток и прижать листом пенопласта сантиметрового...
  12. #52
    26.08.2014
    53
    Как думаете, есть смысл его заменить на медь?
  13. #53
    Если вас интересует вопрос вечности и внешне шкаф как из магазина , то я бы вам рекомендовал медь , чистую медь и везде ! Поверьте , что качественно заменённый испаритель и проклееный алюминиевым скотчем даст вам экономию электроэнергии за счёт большей теплоотдачи. Хороший теплоизоляционный материал , посаженый на пену и опять таки , покрытый алюминиевой фольгой в качестве отражающей поверхности , чтоб не было утечек холода и проникновения тепла ... это просто сказка. а внукам своим потом будете рассказывать о том , как это всё создавалось. Главное - руки мастера.
  14. #54
    26.08.2014
    53
    Я так и сделаю! Я доведу начатое до победного конца! Благодарю, сударь! )
  15. #55
    16.06.2011
    5,587
    Дык обычно вырезается аккуратно и потом вставляется на место ..НО это не ваш случай..Тогда в строймаг и нужно длинны и ширины пенополистиром( или как он там называется) .Ну и монтажную пену по швам..См. мой фотоотчет по Либхеру .. Да и другие тоже...
  16. #56
    14.05.2008
    1,104
    ...и тем самым сделаете себе подарок на День Рождения, поздравляю Вас с Днюхой, и ждем продолжения ))
  17. #57
    26.08.2014
    53
    Спасибо за поздравление! )
    У нас, в эSSтонии, мастера на дом не ходят, как оказывается, ввиду их малого кол-ва и подозреваю уже и кач-ва, хех. Поэтому нужно везти к ним. Вот, найду повозку,отвезу на этой неделе...
  18. #58
    Сложные ремонты невозможны на дому , да и не один день займёт ремонт...даже не в Эссстонии .
  19. #59
    Может придётся рассказать как зря спину холодцу потрошил при утечке в ППД.
  20. #60
    26.08.2014
    53
    Отвёз "холодок" на проверку утечки. Сразу давление не падало, оставили на сутки. Контур подогрева дверцы морозильной камеры исключили из проверки. На следующий день давление упало до 2...ну поняятно.Далее осторожно откусил алюминиевые трубки от меди и отодрал, хех, приклеенный верхний испаритель и алюминиевый "рассеиватель", который довольно таки крепко и тщательно был приклеен к тонкому пластику холодильника. Клей имел свойства растягиваться и при этом не разрываться (при недостаточно сильном усилии на разрыв). Напомнил он мне сразу фильм Чужой(ые) в том моменте, когда кто-то из команды прикоснулся указательным пальцем к лужице той слизи и смотря на палец сомкнул его с большим пальцем своей руки и затем, медленно разомкнул пальцы и увидел этот чортовый! клей который растягивается,но держит ) Боже, где я возьму такой же или аналог? Может тут кто посоветует из людинов... Посчитал, нужно 6 метров 6мм трубки. Та что у нас в гр.торговле имеется это 6х0.8 и без вариантов.Взял. Стоит 3 еврея метр. Буду гнуть через пол литровую пластиковую бутылку заполненную песком. Шаг в оригинале 6см. В магазине попробовал погнуть - вроде гнётся . В общем согну трубки как в оригинале и приладю оригинальный "рассеиватель". Затем буду думать про клей....Пока такие новости! 20140913_102254.jpg20140914_112902.jpg20140914_112912.jpg20140914_113854.jpg20140914_122730.jpg20140914_122831.jpg20140914_123314.jpg20140914_123321.jpg
  1. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  2. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  3. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
  4. подскажите по холодильной камере?
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:44
  5. Лед в холодильной камере Юрюзань 207
    от kunar в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 21:13
