Вентиляторы запаралелены и подключены через РД
ИМХО даже если малый КД будет немного подтоплен за счет разницы высот, ничего криминального в этом нет. Конечная цель - снижение температуры на выходе из блока КД будет достигнута по любому. А пар в верхней его части также будет присутствовать, так как распределение на входе регулируется и конденсация будет происходить ниже. Это в случае параллельного включения вентиляторов. Если на вент малого КД поставить РД-шку, то подтопление может быть сильнее...
На картинке-то всё правильно-это учебный пример, а где расположил ТС доп.КД (выше основного, ниже или рядом) мы не знаем до сих пор.О чём спорим? Если выше- никакого подтопления, т. к. нет гидростолба; рядом, тоже подтопление маловероятно; ниже основного-подтопление будет.
Немножко поправлю- конечная цель, наверное, снизить нагрузку на КМ, уменьшив давление нагнетания, которое растёт из-за недостатка теплообменной поверхности КД.
А почему возрастёт? Доп.КД будет способствовать уменьшению давления.
Точно объяснить физику процесса повышение давления конденсации не смогу, просто верю в ответы более знающих товарищей.
А вопрос про подтопление конденсатора, возник в процессе обсуждения, и на какую высоту поднимется столб жидкости, будет зависеть от обвязки и конструкции маленького конденсатора. А как будут работать конденсаторы у тс, может узнаем на следующий год в жару.
Малый конденсатор будет подтоплен не из-за разности высот, а из-за разности потери давлений (!). Относительное расположение конденсаторов не причем... холодильный контур - закрытая система + все находится в динамике т.е. принцип сообщающихся сосудов здесь не прокатывает.
Теперь по порядку, что будет, если параллельно соединить разные конденсаторы? Смотрим картинку №1:
Вложение 29230
Конденсатор с бОльшим гидравлическим сопротивлением подтоплен... почему это происходит я уже писал раньше.
Как бороться с этим явлением?
1) Ставить балансировочные сопротивления (типа шаровых вентилей) и пытаться уравновесить потери давлений. Минусы - местное занижение диаметра проходного отверстия на вентиле и не всегда " на ощупь" можно идеально сбалансировать конденсаторы.
2) Сделать "ловушки" (гидросифоны ), чтобы получить уравновешивающий столб жидкости (p=rgh), но уже не в конденсаторе, а в вертикальном участке трубы... тем самым не уменьшается производительность конденсатора с бОльшим гидравлическим сопротивлением. Смотрим картинку №2:
Рассмотрим простой пример, выбираем два одинаковых по производительности конденсатора, но разных по потере давления со стороны хладагента (Конденсатор №1 = 0,2 бара, конденсатор №2 = 0,043 бара).
Разность гидравлических потерь давлений p=0,2-0,043 = 0,157 бар= приблизительно 16 кПа;
p=r*g*h, отсюда высота гидравлического столба жидкости h=p/(r*g); g=9.8 Н/кг, r=1000 кг/м3 (приблизительно)
h=1,6 м.... т.е. высота трубы с гидросифоном должна быть как минимум 1,6 м.
Конденсатор №1.pdf
Конденсатор №2.pdf
З.Ы. Прикрепляю главу из книги (правда на английском), там описано параллельное подсоединение конденсаторов.
0071455884_ar007.pdf
эту бы книгу да на русском..))
"одинакового размера" по потери давления, а не по производительности.
А почему маленький?-то тс в #1 написал
При последовательном соединении полный массовый расход пойдет через маленький конденсатор, и увеличаться потери давления-возрастёт давление нагнетания, да и сам процесс конденсации в конденсаторах пойдет по другому. И для зимы хуже.
а можно фотку глянуть где система с гидросифонами есть?
