Уже несколько раз кавырял этот холодильник, теперь вот застопорился с вентилятором конденсатора, который не хочет крутится. Три провода, питание не приходит. Что проверить сам вентилятор на какие провода подать питание?
... а я так понимаю петлю обогрева Вы выкинули??? ... была утечка???
... у меня на ремонте такой - же зверь, могу померять вентилятор и выложить сопротивления!...можно будет промерять!!!
Изначально утечка была в испарителе, её устранили, отработал год, потом снова утечка, не смогли найти и на всякий случай удалили петлю. Предполагаю, что утечка так же в испарителе, только очень маленькая, хватает на год. Это терпимо, можно раз в год заправлять, холодильник будет стоять у своих, т.к. у клиентов я его выкупил. За любую информацию по вентилятору буду благодарен
Он походу двухскоростной подай на любые два например на синий и коричневый.
... в среду выложу инфу по вентилятору, сегодня и завтра в коммандировке! ... а по какому испарителю была утечка???
Проверял, ни чего не приходит. Вот сопротивление обмоток забыл проверить. Предполагаю, что питание может не приходить из-за не правильного сопротивления
это походу низкоточный вентилятор на 12 или 9 вольт с датчиком холла а у таких вент замерить напругу проблематично ибо все идет через мозг
images.jpg Холла в нем нет это 3 фазник DC, и тупо подав питание на любую пару ничего не даст, карлсон будет просто дергаться.
Всё правильно звонится, около 14-ти ом между всеми тремя контактами. Дело в модуле? куда капать?
Ищи драйвера в интернете TA84006F/FG или новый модуль
http://pt.aliexpress.com/item/TA84006FG/1502917261.html
Последний раз редактировалось Master-holoda; 26.08.2014 в 10:35.
