Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Холодильник DAEWOO FR-417W глючит
    По умолчанию Холодильник DAEWOO FR-417W глючит
    доброго здоровья уважаемые специалисты. подскажите пожалуста по холодильнику Daewoo Fr-417w. причина такая, включеся нормально, набирает тепературу хорошо, но когда проходит момент отайки испарителя и включается копмрессор, то тэн испарителя как работал так и работает, воздух нагревается до + 60 град.холодильник системой ноу фрост без таймера. при отключении холодильника на некоторое время из сети а потом его включение работает нормально до режима отайки, а потом повторяется по новой. силовой модуль исправный, все управляющие ключи и порты процессора + переферия на модуле целы. в холодильной камере стоит сдвоенный датчик - одна часть датчик температуры 10 ком при +25 град что сответсвует и датчику на испарителе., а вторая не понятно. на все датчики подаётся по 5 в., а на этот 13 в. при общении сместными холодильщиками дают разную инфу, то предохранитель дфроста, то датчик отайки. ни то ни другое не подходит.спасибо за ранее.
    меняй датчик на котором 13v.
  1. Не работает no Frost на Daewoo FR-417W
    от klyuchnik в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 00:13
  2. Daewoo FR-417W: замена мотора обдува компрессора
    от obtim в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:20
  3. Холодильник DAEWOO FR-590NW перестал подаватся воздух в холодильник
    от Radionovxx в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 04:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 17:47
