Сообщение от
maloy
... я и дерзаю, но по опыту если-бы ток потребления компрессором был завышен, то компрессор работал бы совсем не долго и уходил в защиту ( коза обмоток или пробой на корпус на лицо )!!!, а тут компрессор работает с 9-ти утра и судя по всему до вечера ( ухожу часов в 16,00 - компрессор работает), а утром ошибка Н1С, а в камерах прохладно - значит отрубило его несколько часов назад!!! ...исходя из этого и рою в направлении температурных датчиков, т.к. думаю, что если показания датчика не соответствуют нормам при определённой температуре, то и компрессор не выходит на оптимальные обороты для своевременного охлаждения и из-за этого электроника блокирует компрессор дабы не пальнуть его!!!
...хоть скажите прав, аль нет???
