Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Toshiba GR-L42FR ошибка H1C
  1. #41
    14.05.2008
    1,104
    желательно дать ему работать с подвешенными манометрами, ну хотя бы по низкой стороне, а там давление все расскажет. Из практики - моторы на них тоже дохнут, замены были у меня, но бабосов он тянет не кисло...
  2. #42
    19.08.2014
    43
    ...так вот я и думаю может мотор не работает на всю свою мощь!!! ... и из-за этого траблы!!!??? ...вешал манометры по низкой стороне - давление периодически меняется из-за разных скоростных режимов компрессора, но утечки нет. ... внутри ХП полностью медь ...и утечка маловероятна ...БЕДА!!!
  3. #43
    14.05.2008
    1,104
    цифры изменений плиз, а не саму констатацию факта...
  4. #44
    ...сейчас +5,9 и -21
    оттайку уже проверил всю?
  5. #45
    19.08.2014
    43
    оттайку проверил - всё ок! сегодня и завтра в коммандировке, а в среду выложу цифры!
  6. #46
    19.08.2014
    43
    ...сегодня буду ехать из командировки и заеду к отцу, возьму клещи дабы проверить чего он по току говорит!!!
    ... и ещё такой вопрос ( просто спать спокойно не могу ) - а можно ли вместо этого 3-х фазного компрессора поставить обычный на 220В???
  7. #47
    19.08.2014
    43
    ... итак, давление держится на всасе 11 бар, манометры под R22 ( под 600 - й в продаже нет ) и незначительно меняется в процессе работы ( общее изменение давления от 9 до 13 бар ) в зелёном секторе манометра! ... срезал петлю, срезал докипатель - он был на половину заполнен маслом!!! ....работает, набирает температуру, но после 8-10 часов работы Н1С!!! ... всё больше подозреваю компрессор!!!
  8. #48
    Брр..ы,-это что?Р-нагнетания?или...
  9. #49
    19.08.2014
    43
    Р на всасе
  10. #50
    несколько, я бы сказал, многовато, а ты этим монометром как часто польуешься?
  11. #51
    19.08.2014
    43
    ...постоянно, завтра кину фото!
  12. #52
    Такого давления и на нагнетании на 600м не может быть , не то что на всасе. Ты попутал !!!
  13. #53
    07.12.2009
    201
    чета ты попутал таких давлений на 600 и даже на 134 и 22 на низкой просто не может быть!!!
  14. #54
    завтра кину фото!
    фото измерения всаса у аппарата желательно, а то сказки какие-то.
  15. #55
    19.08.2014
    43
    ...взял нормальные манометры - давление на всасе в зависимости от режима работы прибора от 0,1 до 0,4 атм
  16. #56
    07.12.2009
    201
    это в плюсе я так понимаю? отсюда и надо плясать
  17. #57
    В чём он там измеряет - загадка , важно другое , что сам он этого НЕ ПОНИМАЕТ . Вот и получается ерунда. О чём речь ведём - три слепца , щупающие слона ?
  18. #58
    19.08.2014
    43
    ... когда учили делать холодильники показали как паять, заправили холод и показали стрелка манометра должна быть здесь!!! ... на этом обучение закончилось!... после такого обучения учился всему сам ... прошло немало времени и никогда проблем не было, хоть и неправильно измеряю!!!
  19. #59
    19.08.2014
    43
    ...при подключенном манометре к всасу стрелка держится на красной полоске (+-)!!! ...R13a, объясните правильно - какое давление ( буду крайне признателен - ну не учили меня этому!!! ), чтобы впреть слепцы не щупали слона!!!... и Я САМ ПОНИМАЛ!!!
  20. #60
    От ноля давление , во первых , идёт в МИНУС , то есть на вакуум . Для изобутана в режиме оно от -0,4 до - 0,6 , чтоб ты понимать начал смотри по онлайн таблице , авось разберёшься. http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
    и Я САМ ПОНИМАЛ!!!
    В Писях не надо мерять.
  1. Toshiba GR-L42FR проблема с Х.О.
    от aprilblue в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 17:57
  2. Toshiba GR-L42FR
    от Татьяна СП в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 08:38
  3. Доктор для Toshiba GR-L42FR в СПб. ищу
    от xoz в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 00:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 18:52
