Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Toshiba GR-L42FR ошибка H1C
    Цитата Сообщение от maloy Посмотреть сообщение
    ...мастерская находится в промзоне, где возможны скачки и перепады напряжения!!!
    промзона-включи холодильник через "барьер" и на нем выставь напряжения крайнии указанные для холодильника-в случае перепада тухнуть будет весь аппарат, хотя я не думаю что в этом причина-надо смотреть при какой температуре он включится и сколько простоит-если температура подымится недопустима-он молчать не будет, если будет-меряй свои сенсоры.
    19.08.2014
    43
    ... утром опять Н1С! ... самое интересное, что днём ошибки нет ( включу утром и молотит весь день, а ночью ошибка )! Включил через бесперебойник и буду наблюдать !
    04.02.2012
    954
    maloy, мощность девайса и мощность бесперебойника озвучь.
    19.08.2014
    43
    номинальная мощность прибора 110 Вт, при разморозке 151 Вт, мощность бесперебойника 1,5кВт
    19.08.2014
    43
    за час работы
    ХК + 6,6С
    МК - 9,5С
    19.08.2014
    43
    сейчас температура начала повышаться
    ХК +8,3С
    МК - 6,3С
    23.06.2010
    2,113
    ХК +8,3С
    МК - 6,3С
    Все на лицо ищи почему поднимается
    сделаю смелое предположение-поднимается потому что компрессор стоит
    19.08.2014
    43
    ...нет, компрессор в это время работал!
    Значит так - разобрал всю начинку в хлам: ( при температуре 20С )
    сенсор испарителя ХК - 10кОм
    сенсор испарителя МК - 8,9кОм
    сенсор самой ХК - 3,5 кОм
    обмотки компрессора - по 7 Ом
    все Тэны - согласно номиналам на схеме!
    ... подскажите,может есть отклонение по сенсорам?
    Ну вот смотри:
    в нём и морозилка и холодилка имеют свои испарители,
    закупорку ты говоришь устранил,
    при работающем компрессоре у тебя в камерах начинает подниматься температура.
    Возникает вопросы:
    -работают ли вентиряторы
    -какой газ, какое давление на всасе
    -компрессор однофазный или нет, какая модель.
    19.08.2014
    43
    - все вентиляторы ( испарителя мк, испарителя хк и обдува конденсатора работают )
    - газ r600, давление на всасе меняется в зависимости от оборотов компрессора и постоянной величины не имеет ( заправлен по весам строго 65 гр )
    - компрессор двухфазный dz99y1f-10bd
    ... включаешь в сеть, вентиляторы испарителей заводятся через пару секунд, минут через 15 заводится компрессор и вентилятор обдува конденсатора, набирает температуру ( с кратковременными циклами повышения температуры ), потом выходит на оптимальный режим -21 и +5, отключается и всё,,, - н1с!!!
    23.06.2010
    2,113
    КОМПРЕССОР не 2 фазный, а 3.
    Конденсатор чистил снизу откуда он забирает воздух??? И ещё момент моторный отсек должен всегда закрыт задней крышкой, если не закрыт получишь перегрев!!!!
    19.08.2014
    43
    За компрессор извиняюсь!
    ... конденсатор и моторный отсек был забит пылью - всё выдул компрессором в первую очередь!!!
    ... За закрытие отсека - сначала не закрывал, потом изучил систему охлаждения моторного отсека и закрыл - утром холод работал, ошибки не было!!! ... ну я естественно открывал и мацал компрессор на предмет перегрева - ошибка Н1С! ... может из-за того, что открывал????!!! Сейчас закрою и включу!!!...отпишусь!!!
    23.06.2010
    2,113
    Откинь от компрессора тепловую защиту на время!!!!
    19.08.2014
    43
    сейчас уже попробую с зарытой крышкой, а там если что попробую!
    19.08.2014
    43
    ... пока работает - крышка моторного отсека закрыта!
    температура плавает:
    МК -16-18С
    ХК +5+2С
    обе камеры включены на самый бережный режим охлаждения ( на дисплее на обеих камерах горит по одному индикатору из шести ).
    19.08.2014
    43
    ...сейчас +5,9 и -21, компрессор работает, ошибок нет! ... наблюдаю дальше!
    23.06.2010
    2,113
    Что и требовалось доказать!!!!
    19.08.2014
    43
    ... сегодня выходной, но я не выдержал и поехал в мастерскую! Приезжаю - Н1С!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... я в шоке!
    ...может проблема с вентилятором обдува моторного отсека? ... сегодня когда вкл. ХП заново заметил, что он через некоторое время он может остановится, а потом опять запускается!!! ... времени не было и я поставил доп вентилятор - просто прислонил его к крышке моторного отсека, чтобы он через вентиляционные отверстия дополнительно охлаждал компрессор!!! ... завтра поеду посмотрю!!!
    19.08.2014
    43
    ...приезжаю сегодня -Н1С!!!, вскрыл систему, опрессовал 410-м ( всё что было под рукой ) 20 атм - утечки нет!!! ...что с ним делать уже и не знаю!!!
  1. Toshiba GR-L42FR проблема с Х.О.
    от aprilblue в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 17:57
  2. Toshiba GR-L42FR
    от Татьяна СП в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 08:38
  3. Доктор для Toshiba GR-L42FR в СПб. ищу
    от xoz в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 00:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 18:52
