Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LIEBHERR-KGTES4066-24A-9951900-01, 2000 г.в., не выставляется темп-ра ХК.
    По умолчанию LIEBHERR-KGTES4066-24A-9951900-01, 2000 г.в., не выставляется темп-ра ХК.
    Сабж, после неоднократных сбоев в подаче электричества начал «глючить». Проявлятся в следующем – не дает выставить (зафиксировать) температуру в ХК. Вначале табло пару дней показывало +2 без возможности зафиксировать на +5, теперь дней пять +11 – тоже без возможности установки на др. значение. Задняя стенка, вроде, в норме – иней при включ. компрессоре, оттаивание при выключенном. Разморозка на сутки ХК (отключение ХК кнопкой на сутки, сетевого шнура на час перед включением) – поначалу норм, затем дошло до установленной +5, «попищало» и зависло опять на +11 без возможности фиксировать на др. значение (тупо перескакивает на +11). Выключение кнопкой ХК «тушит» табло ХК – включается только кнопками +- установки температуры. Факт. температура (быт. терм. в середине ХК в чашке воды) в данный момент +5. Темп. датчик доставал, протирал, просушивал. Периодически «попискивает» в районе кнопок панели ХК.
    Оф. сервис – 150 км от места жительства, не хотят ехать, не хотят брать не гарантийную, не хотят ремонтировать технику более 8 лет выпуска. Др. «столичные» сервисы тоже не едут.
    Ремонтировать у местных «кулибиных» - боюсь. Вещь хорошая, сейчас таких не делают.
    Подозреваю «мозги», где искать электронщиков – ХЗ. На улице +40.
    Буду благодарен за наводку.
    Цитата Сообщение от Сossack Посмотреть сообщение
    Подозреваю «мозги»
    Скорее утечка
    более 8 лет выпуска
    Самый тот срок. Только к местному мастеру с большой буквы и опытом. Замена стального испарителя на медь и ваш холодильник - вечный.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    В 2000г испарители были из алюминия, навесной. Ищите мастера. Скорее всего, плата упр. залита водой. Двухмоторка. Такую древность можно перевести на термостат(ты), только с умом.
    Печально, где бы найти таких мастеров...
    Факт. темп-ра уже +12, на табло +11. Включил суперохлаждение
    Тут их навалом , адрес пиши.
    Краснодарский край - Краснодар (около 100 км), Ростов-на-Дону (около 170 )
    Доставал "мозги", протер спиртом, просушил хол. воздухом ("попинал колеса"), "криминала" не увидел. Дорожки на пробой, сопротивление и т.п. проверить не могу.
    23.06.2010
    2,113
    Проблема 100 процентов в мозгах.
    Это хорошо или плохо? Ремонт, замена, перепрошивка?
    Можно ли их вынуть и отвезти на диагностику отдельно от агрегата?
    Опять же, где в наших, как-бы помягче сказать, о - местах, искать спецов...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2018, 11:54
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 10:47
  3. не выставляется температура на панели у bosch kgn39a45
    от Cyber в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 15:29
  4. Высокая темп-ра в хол-ке.
    от preslers в разделе NORD
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 20:30
