Холодильник японский Националь. Чем можно заменить реле оттайки?
Или как перевести на 220 вольт?
Просто нужен хороший специалист, который и подберет замену. Сейчас есть реле практически на любое напряжение, другое, есть ли они на местах. Но есть интернет-магазины.
Отремонтировать старое. А если это невозможно, то можно переделать любое электронное под напряжение 100В.
Назовите марку, название, чтобы я могла от чего-то отталкиваться.
Оленька,Если хотите могу завтра к обеду скинуть телефон нашего толкового форумчанина ник ГОШША он где то рядом с вами проживает а ещё лучше для быстрого реагирования на вашего больного позвоните мне 079448610 утром к 9 часам(записная книжка с номер. телеф. в машине)
Оленька, Мне недавно из Тирасполя человек звонил, по поводу японца, не Ваш ли это супруг был? Он у нас на Сахалине " путинит".
Да, пожалуйста, скиньте номер.
А на Сахалине нет никого. Муж в прошлом "путинил". Оттуда и холодильник.
Вот она, причина головной боли:реле оттайки 1.jpgреле оттайки.jpg
Я так понимаю, что вы включаете холодильник через трансформатор? Или он у вас на японском пароходе? Самый простой вариант подключить таймер ТИМ-01 до трансформатора, протянув дополнительный провод. При этом не забываем включить в цепь таймера термопредохранитель. На японце схема обязательно есть на задней стенке. Если у вас сеть 100 В, без трансформатора, то можно подобрать гасящий резистор в ТИМ-01, точное сопротивление уже не помню, делал, работает уже лет 7. На механическом таймере отматывал обмотку двигателя: отмотаю несколько витков, включаю проверяю. Утомительно, но возможно.
Там кроме реле оттайки (таймера) еще может быть несколько вариантов. Кто вам, Оленька, сказал что проблема в таймере?
Сеть 220 вольт, поэтому холодильник работает через понижающий трансформатор.
Почему решила, что реле: вечером пришла, а холодильник странно гудит, но холод не выдаёт, вентилятор не работает. Утром попробовала включить холодильник - странно гудит, но не работает. Порылась в инете, попробовала замкнуть терморегулятор(сняла, в контакты воткнула кусок медной проволи) в морозилке - не заработал. Вызвала мастера. Он прозвонил мотор - разница обмоток есть, потом крутнул черную фишку на реле, что на первом фото. Что-то щелкнуло. После этого мотор запустился, пошел холод. Я уже обрадовалась, но через 2 часа всё вернулось к исходному моменту - странный гул, мотор не запускается. В общем гоняла холодильник ещё два вечера. Два часа работает нормально, потом перестаёт морозить, вентилятор уже почему-то работает, температура в морозилке поднимается до плюсовой, запуска мотора нет.
Сообщила всё мастеру. Он посоветовал снять реле и смазать его внутри. Сняла, попробовала разобрать, но от времени верхняя крышка возле катушки просто рассыпалась - пластмасс на столько высох. Смазала, поставила назад. На этот раз часа 4 работал нормально, затем все повторилось. Попробовала разобрать снова - доломала вернюю крышку, оторвала катушку, зато нашла подгоревшие контакты на пластинах внутри. Мастер возиться не хочтет - так поняла его. Обошла все мастерские, рынки - итог нулевой. Многие "мастера" слышат про реле оттайки и делают круглые глаза. Дальше разговор бесполезен.
Всё рассказала.
Таймер можно поставить такой, заказывается в любом СЦ Самсунг.
Ребята доброго времени, подскажите , можно ли заменить на японском (100v) Hitachi R-844 SEB термостат, датчик температуры оттайки и предохранитель, что установлены на испарителе, на похожие, но 220 вольтовые ?
