Показано с 1 по 13 из 13
Тема: whirlpool WBA 3699 NFC IX. Это нормально?
    По умолчанию whirlpool WBA 3699 NFC IX. Это нормально?
    Здравствуйте!
    Пожалуйста,подскажите специалисты или владельцы данной модели холодильника. Это нормально , что на задней внешней стенке холодильника (рядом с компрессором) вот такие участки с паралоном и синим скотчем?
    Холодильник только привезли и сразу бросилось в глаза такая неаккуратная вещь. Неужели для современных холодильников это нормально или он после сервиса?
    Не аккуратно. Если смущает, пойдите в магазин и посмотрите, как на другом холодильнике.
    23.06.2010
    2,113
    Это нормально для новых вирпулов, я проще называю ЗАЛИПУЛА
    Как Вы думаете это не влияет на работу холодильника отрицательно, зачем так "залиплять"? Там что-то не так ,может его поменять ?
    Проблема в том,что в магазинах море самсунгов и лж,а вирпулов не выставлено((((
    16.06.2011
    5,587
    Вы слишком мнительны Дженни с планеты Ки... Три раза Ку
    МихаилЮр, спасибо за содержательный ответ
    Посмотрели холодильник этой же модели в магазине. Как и следовало ожидать - там таких "залипух" нет. Поменяли на него. В новом без "залипух" плавает температура в холодильном и морозильном отделении. В общем качество современных холодильников оставляет желать лучшего(((
    20.11.2011
    2,604
    ...плавает температура в холодильном и морозильном отделении...
    Она у всех плавает. Иначе и быть не может.
    Без реальных цифр температур, измеренных по утв.методике - разговор ни о чем.
    Что значит плавает?
    У каждого холодильника есть разность температур при которых он включается и выключается.
    А в чём проблема?
    Проблема в том,что в холодильной камере при заданной температуре в +2 такая тмпература поддерживается только в ящике для овощей. При этом на средних полках +5,6,а на верхней +7,8.
    При открывании дверцы холодильника на 10 -15 секунд (чтобы,например,данные с термометра снять) температура резко повышается до +10,+15. И если дверцу открыть через несколько минут - там курорт
    При заданной +5 - в холодильнике на средних и выше полках + 15.Это при том,что эта модель оснащена так называемым режимом "6 чувство" при котором автоматически, при разнице температуры ,холодильник должен выявлять повышение температуры и исправлять это,таким образом в холодильной камере, якобы, должна быть примерно одна температура.
    При работе компрессора радиатор нагревается очень слабо (еле теплый). Не знаю насколько это нормально, но в старом Снайге (который работает больше 10 лет ) радиатор очень горячий всегда и редко остывает. В новом же радиатор большую часть времени холодный.
    Что касается морозильной камеры - при заданной температуре -24 реальная максимум была - 20. При открывании дверцы морозильной камеры, чтобы снять данные с термометра, температура в ней повышается моментально на десять градусов (и это при наличии в корзинах хладоэлементов.
    Понятно,что не может быть температура с точностью до градуса,но "6 чувство" там явно не работает,как заявлено. Проверить работу вентилятора невозможно, т.к. он работает только при закрытой дверце.
    Семимильными шагами идем к тому, что техника становится все более и более нежной. Это аргумент для тех, кому опостылели их старые, но еще работающие холодильники, стиральные машины, пылесосы... и кто горит желанием обладать "новьем". Кто-то уже понял, что не все новое - лучше, кто-то только на пути к такому пониманию. Это рынок в обществе потребления. По другому и быть не может.
    Температура замеряется оставлением градусника в стакане с водой на ночь, что бы туда ни кто не лазил и утром первым делом вы первая достаёте стакан и смотрите на градусник если температура +5градусов +-3 градуса то это нормально. И хоть у него будет 21 чувство моментально камеру он не охладит. Работу вентилятора проверит мастер или вы сами послушайте, ухом прислонитесь к корпусу и его слышно как он жужжит.
  1. WBA 3699 nfc ix мигает неисправность.
    от AlexandrG в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 21:49
  2. aq24fan не холодит нормально
    от RESPECT в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 17:48
  3. Whirlpool WBA 3699 NFC IX датчик открывания двери
    от meerdov в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 21:24
  4. Нормально-ли это?
    от contrminig в разделе Бытовой холод
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 01:58
  5. Шум в трубках, это нормально?
    от russoturis в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 17:52
