Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нет оттайки Electrolux ENB 3660 S
    Вопрос Нет оттайки Electrolux ENB 3660 S
    Работает нормально. НО....
    Через три-пять дней испаритель забивается льдом. И в результате температура в Х.О. поднимается до 18 градусов.
    Проверено:
    -Термофюз 2 штуки , 3х выводные, при комнатной температуре все выводы между собой замкнуты.
    - Оба тена целые , прозваниваются и с платы.
    - Конденсаторы на плате заменены.
    Подскажите куда копать дальше.
    Какой алгоритм у него оттайки, через какое время должна включаться?
    Что за тест оттайки существует? На форуме про это упоминается....а как сделать нет инфы.......
    23.06.2010
    2,113
    Проверено:
    Вы так наивны!!! И думаете, что тут будут разбрасываться инфой и в открытую выложат сервис мануал с сервис тестами
    Вся беда в том что мы тоже кушать хотим....
    Вызывайте и все починим а Вы, в это время ,на своей работе денюжку заработаете
    Не форум... а голодающее Поволжье какое-то....
    Ни на автомобильных ни на электронных форумах не встречал такого чтоб сразу в лоб денег просили.....
    Да я сам как-бы мастер... ремонтирую и телеки и стиралки и холодильники..... и тд.
    Но этим денег не зарабатываю......так хобби......для поддержки своего мастерства......
    Холодильник этот у товарища работает нормально...устал он только через пять дней его размораживать.....
    AGDolg приезжай Во Владимир .... медовухи в Суздале попьём....
    Только вот думаю наскоком такую неисправность в холодильнике не устраните.
    Повторяю:
    Проверено - исправно:
    - Оба тэна целые , прозваниваются и с платы.
    - 2 термодатчика с одинаковым, нормальным по характеристике сопротивлением:
    т+28с - 2,3 ком
    т+14с - 4 ком
    т+8с - 5,6 ком
    Ваш вердикт? Нижнюю плату под замену ?
    Ну как-бы не хотелось такими координальными методами ремонтировать.
    Мы могём и семистор сначала прозвонить на плате....
    И проверить идёт ли управление на него....
    И перепрошить контроллер если это возможно.... и тд.
    Так вот хотелось узнать - это стандартная байда с оттайкой у этой модели или просто экземпляру не повезло?
    Товарищ в состоянии и плату купить или новый холодильник.... но у этого одни ручки чего стоят.....килограммов по пять....где такие увидишь сейчас в продаже?
    Так-что починить плату - это дело моей чести.....
    08.03.2011
    4,895
    Чё, на автомобиильных прям сразу Auto Data свежую выкладывают? Или мож кто синусоиды подскажет, по конкретной модели, или ошибке?
    23.06.2010
    2,113
    ПОВЕСЬ лампочку на тэн и проверь как проходит оттайка, может он выходит рано из нее.
    Да и приём тут деньги!!! Я лично вам мануал и за деньги не продам, сколько бы вы не заплатили за него.Принципиально не раздаю инфу
    Это я и хотел сделать.... только зуммер повесить а не лампочку что-б слышно было когда включается оттайка.
    В этом и вопрос был. Какой алгоритм работы оттайки на этой модели (ЧЕРЕЗ КАКОЙ ПЕРИОД (ВРЕМЯ)) происходит включение?
    Отключение на этой модели я так понимаю происходит по температуре термодатчика командой с контролера.
    Привет! Недавно сталкивался с теми же проблемами, а точнее шуба через 5 дней! Термофьюз 3-и вывода, замкнуты при комнатной темперетуре. При разборке старого термореле обнаружил, что два вывода просто спаяны (которые находятся рядом) на выводе дефростера. Поставил оба от стинола 4-х выводные. Соединил последовательно дефростер и термофьюз (легко найти мультиметром) на обоих релюшках (стоят по обе стороны на испарителе). Получилось 3-и вывода)) Всё заработало! Оттайка происходит примерно через 8ч работы компрессора(без учёта пауз) . Потом появлялась водичка в дренажном стаканчике и, соответственно в чашке на компрессоре. Цена одного реле- 260р. По мне, так можно было и вовсе одну реле поставить.
    Лучше дать после включения холодильника поработать минимум 3-ое суток. После- проверить воду в дренаже (типа стаканчика и направляющей для слива), предварительно слить воду.
  1. Терморегулятор Liebherr KSves 3660
    от maltsev в разделе Miele
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 14:22
  2. Терморегулятор Liebherr KSves 3660
    от maltsev в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 00:57
  3. Electrolux ENB 3660 S
    от Vladik555 в разделе Electrolux
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 16:30
  4. ENB 3660 S плата управления
    от holl в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 11:37
  5. нужна схема холодильника Electrolux ENB 3660
    от zbuk в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:19
