Показано с 1 по 7 из 7
Тема: zanussi zbb 6286 сгорел модуль
    По умолчанию zanussi zbb 6286 сгорел модуль
    Выгорел модуль холодильника zanussi zbb 6286
    очень частично на самом модуле маркировка 94v0.b, конечно мало вероятно, но возможно кто-то сможет поделиться хорошим фото и сверху и снизу этого римского чуда с хорошим видом на смд элементы и разводку дорожек.
    23.06.2010
    1,811
    Фото твоего где ???
    23.06.2010
    1,811
    Цитата Сообщение от дядя Гена Посмотреть сообщение
    У меня именно такого нет
    Разве его можно реставрировать? компрессор то живой?
    20.11.2011
    2,288
    Такие прогары чреваты дохлым процессором. Плату, в принципе, можно восстановить, но только после проверки жив-ли проц.
    А если проц мертв - шансов нет. Мало того, думаю, что и новая плата не доступна, т.к. существует modkit ( подставляют плату с другой модели)
    http://www.partmaster.co.uk/zanussi/...el_ref=544531#
    маркировка 94v0.b это стандарт материала для изготовителяа печ. платы.
    Ищите стикеры, надписи и т.д.
    Последний раз редактировалось I'am; 02.08.2014 в 21:14.
    Цитата Сообщение от wladimir56 Посмотреть сообщение
    разве его можно реставрировать? компрессор то живой?
    пока не знаю, компрессор живой-совместил его вместе с вентилятором и через 112 термостат запитал-пока буду искать правильное решение. по питанию контроллера между 1-20 ножками 800ом-как бы вроде нормально
    Цитата Сообщение от i'am Посмотреть сообщение
    такие прогары чреваты дохлым процессором. плату, в принципе, можно восстановить, но только после проверки жив-ли проц.
    по питанию контроллера между 1-20 ножками 800ом-как бы вроде нормально. симисторы т405 и acst67s вроде как живые остались-один стабилитрон смд пробит разрушен смд транзистор в управлении acst67s, ёмкость с2 1мкф сгорела (её нет на плате), электролиты вздулись, но то такое-варистор! варистор скотина эдакоя жив остался-дорожка сгорела быстрее чем он закоротил:-d
