Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Авенсис во время движения не работает кондиционер.
    Вопрос-нахрена кондишен включать при +18 или при +24 на улице?? Опусти стекло и все дела..Я даж боюсь представить шо бы вы делали при +48.. А у нас некоторые граждане даже без кондеев катаются при такой температуре..
    PS Если хочешь чтобы при +18 кондер не циклил сильно, тогда картонко поставь перед конденсатором..))
    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Ещё такой вопрос(извиняюсь за большое кол-во вопросов, но хочу понять).
    - Если есть желание понять... скачайте книгу - Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. 2007.
    Это будет лучше, чем маленькими кусочками всю "картину происходящего" составлять.
    Салонный вентилятор в среднем положении. Температура за бортом в первый день была +24 во второй день +18.
    - При проверках, салонный вентилятор должен быть на максимуме. Вот примерная методика
    Proverka_kolichestva_hladagenta_.doc
    ... Но вот почему после отключения (при 1500 оборотах и выше) не включается система обратно - похоже на появление ошибки. Проведите всёж самодиагностику кондиционера.
    Если есть затруднения в проверке на ошибку (не знаете как), Гугл поможет.
    просто наберите Авенсис самодиагностика кондиционера
    Последний раз редактировалось klop-2; 02.08.2014 в 00:12.
    Есть еще один вариант-датчик t испарителя глючит или касается испарителя(видел на BYD F3),отведи его от испарителя или выведи в воздуховод-возможно,проблема решится
    Вопрос в том почему падает давление нд и кондиционер не работает.
    Скачал и прочитал давно уже, и сейчас не могу не могу там найти ответ на свой вопрос. Не нашёл там ситуацию с увеличением оборотов компрессора.
    постараюсь провести самодиагностику , не знал .
    ...с увеличением оборотов компрессора.
    - ТРВ дросселирует. Проходное сечение дросселя почти минимально (на улице прохладно - нагрузка на испаритель низкая). Обороты двигателя поднимаем (и копрессора естественно поднимаются), производительность компрессора ростёт, а сечение дросселя осталось прежним (даже уменьшилось до предела, ибо на испарителе ещё температура понизилась). Компрессор, пар после дросселя перекачачивает на сторону ВД (он там станет жидкостью) и наступает момент, когда ТРВ пропускает такое колличество ХА, которое создаёт НД величиной, которое Вы видите на своём приборе визуализации (манометре). В эти моменты обычно (если систепа правильно заправлена), испаритель имеет большое желание обмёрзнуть (это не есть хорошо), электроника (в современных машинах), препятствует обмерзанию (выключая компрессор).
    ... и вот тут-то и происходит у Вас фигня похоже - автоматика отключает кондиционер, но обратно не включает, ибо наверно выскакивает Ошибка (кстати... индикатор работы кондиционера (на кнопке А/С) не мигает в таких случаях)
    ...(кстати... индикатор работы кондиционера (на кнопке А/С) не мигает в таких случаях)
    - Блин, хотел спросить, Не мигает ли индикатор на кнопке А/С в момент неисправности? ... а получилось как утверждение - типа мигать не будет
    ... Исправить ужЕ не получается предыдущее сообщение.
    Датчик ВД отключает компрессор при превышении давления более 25 - 27 Бар. , а так же блокирует повторное включение, так как случилась авария. Если датчик неисправен, он может включить "аварию" и при 12 - 15 Бар. Я так думаю.
    - Конечно и датчик ВД может мудрить (кстати легко проверить)... и термистор ипарителя и....
    ... поэтому советовал самодиагностику провести .
    Последний раз редактировалось klop-2; 02.08.2014 в 18:44.
    Провёл самодиагностику климата. Ошибок нет. В жару включился один раз и проработал несколько минут(со слов клиента) и больше не включается. При этом кнопка А/С не моргает, вентилятор включается. Посоветовал ему к автоэлектрику съездить проверить цепи управления.
    И всё таки я бы заменил датчик ВД.
    - Но можно сперва проверить. На холостых оборотах двигателя (когда система исправно работает), уменьшить теплообмен на конденсаторе. Попросту говоря, перекрыть доступ воздуха к конденсатору (картонку поставить перед ним). Давление конденсации возрастёт и... если датчик ВД "глючит" - то он себя проявит.
    Последний раз он вообще не включился.
    Друзья помогите проблема такая: авенсис 2004 2.4 , неисправен кондиционер. когда стоишь на месте включаешь кондиционер вентилятор включается на макс скорость секунд на 15, и так по кругу, стоит проехать где то минуту то он перестаёт работать, вентиляторы молчат воздух становится уже не морозный , что делать подскажите? заправлять пробовал не помогло.
    04.07.2013
    386
    И что, ща в Красноярске уже кондей надо включать?
    6,681
    Телегу надо готовить зимой...
    Показания манометров ?
    кондей конечно еще рано включать, но готовиться надо заранее, показания манометров не знаю. сегодня еще делал самодиагностику климата показывает ошибку 23
    6,681
    Да успокойся, ты... до +15 гр на улице сиди и не дёргайся со своим кондеем. Ты бы при -35 ещё начал готовиться с кондеем, так он-бы тебе ещё и по башке настучал...
    При включении кондиционера не включается первая тихая скорость вентиляторов, что делать? фреон в норме- проверяли, радиатор чистый, датчик на нем работает .авенсис 2.4
    6,681
    Давление нагнетания какое?
  1. Холодильник беко не отключается, все время работает.
    от simst в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 18:56
  2. тоёта авенсис
    от Татаринцев в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:03
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 11:36
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 08:55
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 06:37
