добрый вечер всем.lg gc-339-ngwr.была утечка по испарителю,сразу в мастерской работу не проверил вскрыл-газа 60гр. R134 примерно.заменил испаритель. теперь работает 10 мин и отключается,питание отключаешь-включаешь опять 10мин работы и отключается.также и при выключенной х.к. ,м.к. -10мин работает и отключается даже при функции заморозки.сопротивление датчиков при +26 10кОм. при работе датчик испарителя 13ком,только половина испарителя успевает покрыться инеем и отключается.тест ошибок не показал(вот только не проверил сколько времени в тесте будет работать).может у кого было подобное.да когда вскрывал жесть,повредил провод датчика х.к.,все восстановил с разъемов на плате перепроверил датчики,вентилятор,тэн,ком� �рессор обрывов нет.может попробовать увеличить сопротивление датчиков или проблема в плате?
