Уважаемые, подскажите. Через 8 лет эксплуатации накрылся компрессор. Нашел новый внешний блок, но немного другой модели. Возможно ли заменить мой AQ09VBAX на AQ09TSB? Если нет, то как подобрать замену?
Если оба обычные ON/OFF то никаких проблем.
Ну да. Разница только в последних трех буквах.
у нового фреон 410,а старый 22.
впринципе всё должно работать,провода по схеме проверь только,чтоб не перепутались.
потом напишешь как получилось!
чуваки,харош прикалываться,при чем тут давление,причем тут предохранители.
чем испаритель то отличается 410-й от 22-го? кто знает?
если не знаете то не пишите,а если знаете то конкретнее.
вы меняли так блоки? я например считаю что всё будет гуд,ну масло если только чего то там плохо,и если компрессор сгорел,то гарь в трассе и испарителе вымыть надо или хотя бы продуть. сам не менял такие вещи.
менять компрессор на такой мощности не выгодно и хлопотно,а вот наружку прикрутить другую в сборе,это получше будет,если она есть конечно.
а вообще то у самсунга срок службы 7 лет,его пора выбрасывать весь и ставить новый. это в паспорте написано жирными буквами.
Народ, именно поэтому я и пишу тут. А не консультируюсь с продавцами в сетевых магазинах. Понимаю, что тут сидят грамотные люди. Попробую поискать еще варианты внешнего блока. Менять весь не хочу. Т.к. квартира съемная и вкладывать ну совсем не хочется.
Нашел AQ09TWC, внешний блок. Заправляется r22, как и мой. Должен же подойти тогда?
Bodriy,
Спасибо большое.
не покупай никакой мобильный,продуй трассу вместе с внутренним блоком хотя бы р22,ставь вакумируй и запускай,если блок б/у посмотришь перегрев и все дела.провода коммутацию еще надо будет проверить,если не включится,но у самсунга наверное одинаково будет.
Неее. Внешний новый буду ставить. Ну вернее не сам, а ребята, которые занимаются установкой. Так что думаю, они справятся. Мне главное купить, подходящий.
