Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Mitsubishi SRC502Z-L
    23.01.2011
    1,685
    По умолчанию Mitsubishi SRC502Z-L
    Данная модель инвертерного сплита выдает ошибку в виде мигания индикатора TIMER 6 раз и около 3 секунд перерыв и т.д. В инете по английски непойму, другие сайты пишут то нет связи с наружным блоком, то датчик наружного блока, то напряжение не внорме. Так все же что за проблема и куда лезть?
    5,454
    Alexholod, по мануалу проблема межблочной связи. Проверяй провода до наружки и платы внутрянки и наружки.
    23.01.2011
    1,685
    Хорошо завтра попробую, отпишусь.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Питание на плате наружки есть? Предохранитель мог сгореть.
    23.01.2011
    1,685
    Отдал обе платы на ремонт сегодня должны позвонить результат сказать. Напруга на наружку не шла.
    5,454
    В смысле? Питание 220В или на кабеле связи нет напряжения сигнала?
    23.01.2011
    1,685
    На наружке не было вообще ничего. Задолбал электронщик никак не сделает плату, Спасает что люди на море приедут аж 5 августа.
    У меня такая же проблема между блоками MITSUBISHI ELECTRIC MSC -GA35VB и MUH-GA35VB. Мигает на внутренем зелён. лампа и не подаёт 220V на наружку (внутренний блок не подаёт) что у них за болезнь?
    Так, на всякий случай, у MITSUBISHI ELECTRIC питание заводится на внутренний и наружный блок.
    23.01.2011
    1,685
    Ну не знаю по поводу питания на Mitsubishi Electrik, а на Mitsubishi Heavy Industries пока пультом не включешь на наружке никого нет.
    тоже не пойму, что означает "на наружке нет питания", если питание на митсубиси электрик вы сами вешаете и на внутренний блок и на наружный. Получается в розетку забыл воткнуть..
    23.01.2011
    1,685
    Забыл отписаться- плату отремонтировали все работает.
    Был вчера на адресе по соседству там вообще кино: Говорит сплит инвертерный не запускается компрессор. Смотрю на сплит и не понимаю с чего говорю ему ты взял что он инвертерный, ответ меня просто шокировал год назад покупал в магазине "Быт Кубани" показал чек где написано LG модель не помню и inverter и говорит вот я еще заключил с ними договор на 2 года дополнительного сервиса, в этом году в мае поменяли по гарантии компрессор сказали что инвертер LG и взяли всего 4 тысячи, мол компрессор стоит 8 тысяч только половину взяли. Говорю так вызывай раз на гарантии сервесников - они говоритуже два месяца едут. Ну полез ток 6,9 А поднимается до 7 и защита отрубает компрессор полез дальше разобрал сплит показал хозяину что это простой сплит а не инвертер и компрессор который поставили не инвертер фото:IMG_20140810_130044.jpg
    так что звони в магазин и пускай тебе меняют на инвертер весь сплит.
    23.01.2011
    1,685
    Чтоб не создавать новых тем, проблема таже самая с этим же митсубоном, прозвонил датчики внутренние по 4,5 кОм их 2 шт., наружных 3 шт трубный 4,3 кОМ, температуры воздуха 3,8 кОм, а на компрессоре датчик (в диаметре 8 мм), который прикреплен к его кожуху не звонится вообще, какой его номинал должен быть?
    03.05.2016
    672
    3.9 кОм при +25. это на компрессоре(сверху?). а проблема та же всмысле 6 морганий таймер?
    23.01.2011
    1,685
    Да.
    Да сверху на компрессоре.
    3.9 кОм при +25.
    Это точно?
    03.05.2016
    672
    Это точно?
    до чего людей на форуме довелиничему не верят. везде видят стёб
    скачай мануал, да посмотри. гугл сразу нашёл
    первая картинка по ошибке 6 морганий таймер
    23.01.2011
    1,685
    Спасибо за информацию. В таблице 50 кОм, а на графике 5 ком при 25С.!?
    03.05.2016
    672
    да. 50 кОм, там справа таблица на остальные датчики
    23.01.2011
    1,685
    Нужна плата наружного блока, рабочая!!!
    Пользователь Аватар для grair
    18.07.2013
    66
    Всем привет. Такой же кондей. При включении включается вентилятор и начинает жужжать компрессор, секунд через 5-10 компрессор отключается и вентилятор еще секунд 20 крутит и рубится. Минуты через три повторный пуск и снова то же самое. Стравил весь фреон, без фреона включил работает минуты 2 ждал - не выключается. Заправил 300 грамм включается стрелка манометра уходит на вакуум и секунд через 15 компрессор рубится. Знакомый сервисник передает привет компрессору. Смотрел новый 500 европейских рублей. Может у кого есть мысли или встречалось такое?
  1. Mitsubishi SCM 80 ZJ-S1
    от Шурка в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 16:29
  2. Mitsubishi
    от sanchells в разделе Монтаж
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 02:12
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 02:02
  4. Mitsubishi SRK 71 ZE-S1
    от GUFI1988 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 12:01
  5. Mitsubishi
    от klop-2 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:01
