Показано с 1 по 20 из 24
Тема: liebert hiross hpm
    По умолчанию liebert hiross hpm
    Есть серверная, стоит 3 шт liebert hiross hpm. 2 работают отлично, у третьего есть небольшая проблема: слишком большое количество конденсата, капли срывает с теплообменника и мимо поддона капли летят в воздуховод, итог - лужа под кондеем. На остальных кондеях теплообменники абсолютно сухие.
    Давления всасывания на всех одинаковые 3,7-3,9 бар на 407 фреоне. Правда конденсация немного занижена ~14 бар. Система с ТРВ и рессивером, водяной конденсатор. Фильтра чистые, меняются одновременно на всех кондиционерах. Уставку влажности понизили до 30%, зимой помогало, но сейчас влажность держится 38-45 проц. Как понизить темпрературу кипения? Или как другим способом убрать конденсат?
    Как такое может быть, что на двух капли не срывает а на одном срывает?
    03.10.2008
    1,389
    Настройте правильно ТРВ , давление всаса должно быть не ниже 4,1 бара при минимальной уставке температуры , т.е. уставка +18 гр. и при приближении данного параметра давление всаса 4,1бара , настройку производить при полной запитки ТРВ жидкарем (смотровое полностью заполнено без пузырей).Сейчас у Вас испаритель работает на *залив*.
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    не ниже 4,1 бара
    для 407-го?
    При утечки 407 газ требует полную перезаправку)))
    03.10.2008
    1,389
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    для 407-го?
    --Да,
    -Нету там утечки , разговор о испарителе (капельный отрыв ). Да и про полную перезаправку вы заблуждаетесь , практика доказала ,что после дозаправки кондеров и чиллеров все работает как часики.
    Да, туплю)))
    Там такая тепловая нагрузка, что ниже 21 градуса температура не опускается. Даже 4 бара получить, регулируя ТРВ не получается, давление поднимается до 3.8, если продолжать открывать - заливает компрессор, закрываешь - падает давление.
    03.10.2008
    1,389
    Если есть тепловая нагрузка , то тем более давление всаса должно быть в норме , если у Вас ТРВ родное (не меняли?), конденсаторы воздушного охлаждения с регуляторами Джонсон контролс (настройка 15-17 бар) , вентиляторы внутреннего блока вкл. на 100% производительности( в контролере по умолчанию 55-65 %, на старых моделях на трансе меняются подключения по выходу вольтажа) , то при уставке+21 гр. НД-4,3 бара ,ВД-15,7-16,7 бара . Если при прикрытии ТРВ у Вас падает давление сначала проверить производительность вентилятора ВН. блока , далее настроить регулятор ВД на 16 бар , а после у Вас выявится причина -недостаток фреона и потребуется дозаправка (смотрите по смотровому), пока же замерить производительность внутреннего блока можно по токам , уверен на 100% они будут ниже номенала и вывод -ваши кондиционеры недодают холодопроизводительность на 30-40 %.
    Конденсатор водяной, технически нет возможности поднять температуру воды. Про производительность вентилятора посмотрю, как буду на объекте, но верится с трудом. Тоесть на старых моделях настройка производительности вентилятора не в контроллере меняется, а перемычками? Нет мануала случаем?
    03.10.2008
    1,389
    Конденсатор водяной
    -наконец-то выдал кое-что , сразу в 1 пункте нужно было указать.
    -для технического специалиста высказывание неточное , в инете и справочнике *Монтажнику от Данфосс* есть регулятор давления конденсации для водяных конденсаторов , при понижении давления он прижимает подачу воды по обратке , при повышении давления открывается ,настройка требуемого давления на * голове* датчика , снизу сифон соединенный трубкой 6 на нагнетании (правильная обвязка ).
    -Да , мануал там не требуется ,на самом трансе написаны цифры выходного напряжения , нужно только перекинуть с 157 или 185 вольт на 220 или 230 вольт , мануал я давно потерял ,т.к. прошло более 10 лет.
    Посмотрю производительность вентилятора, если не поможет или уже 100 проц стоит - будим думать на счёт увеличения давления конденсации.
    Проблема всё ещё актуальна. Скорость вентилятора увеличили, давление конденсации и всас подняли. Перегрев на всасе в норме, смотровое полностью заполнено жидкостью. С теплообменника ручьём течет вода, причём верхняя часть теплообменника сухая, а нижняя вся в конденсате.
    Всас:
    Нагнетание:
    Жидкостная:
    Температура всаса:
    Прошу помощи, хотябы подсказать сторону в которую копать, расход воздуха, температура фреона, ещё что-то?
    Не заполняется хладагентом испаритель или его очень много , вот и кипит он либо в начале , либо в конце.
    На теплообменнике паук, так что фреон поступает во все части теплообменника одинаково. Если прикрываю трв- перегрев увеличивается, падает немного давление, но конденсата меньше не становится. Если открываю трв - падает перегрев и начинает заливать компрессор.
    Это кто так решил ?
    Ну в теории это вроди бы так работает. Не суть. Перегрев-то в норме...
    Проблема все ещё актуальна. Не получается сделать температуру кипения выше точки росы, пропадает перегрев. За последние сутки 8 литров конденсата с него натекло.
    01.02.2012
    1,235
    100500
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    100500
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 08:58
  2. liebert hiross ошибка датчика температуры
    от muri73 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 21:12
  3. прецизионник Liebert Hiross
    от greesha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 21:44
  4. Прецизионные кондиционеры Liebert-HIROSS Himod S
    от holodteh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 01:02
  5. Заправка маслом Liebert HIROSS
    от nightgamer в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 12:49
