Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Помогите!!! Кондиционер LG UV60 (UU60)
    01.03.2012
    39
    По умолчанию Помогите!!! Кондиционер LG UV60 (UU60)
    Обмерзает внутренний блок... перезаправил 410 по весам, все ровно обмерз внутренник, поставил два фильтра осушителя, предварительно выпаял четырех ходовой, все ровно обмерзает. в наружнем блоке есть катушка, если я правильно понял, на электро клапан, так вот на эту катушку не идет сигнал с платы (может в этом все дело), ребята подкинте мыслей)
    01.03.2012
    39
    может принципиалка есть
    давление замерял на всасе? какая температура воздуха в помещении и на улице? как быстро начинает замерзать после оттайки?
    помой внутренний теплообменник))) тока не с обратной стороны... в моем случае вот что вызывало обмерзание...01072014654.jpg
    24,819
    а.. зачем?
    01.03.2012
    39
    внутренний блок вымыл керхеров, вроде чист
    01.03.2012
    39
    Давление на всасе 7.5 атмосфер, на улице +25, в помещение 28, за часа 4 обмерзает (очень примерное время)
    01.03.2012
    39
    а.. зачем?
    Один на всасе второй на нагнетании, так мало ли влага)
    01.03.2012
    39
    А что нибудь про клапан подскажите? я думал он для регулирования подачи фреона...
    5,454
    Дурная голова рукам ногам покоя не дает! Беда!
    Котзаогланиан читать от корки до корки, как тебе такая мысль?
    с таким давлением он не может обмерзать .
    01.03.2012
    39
    ЭТО давление после моей заправки
    01.03.2012
    39
    ну спасибо)) как прочту, отпишусь))) недели через две)
    10.08.2013
    35
    убери фильтра и попробуй немного дозаправить,может весы шалят и там не хватает немного фреона
    так с таким давлением на обратке продолжает обмерзать испаритель?
    01.03.2012
    39
    проходит часа 4, обмерзает испаритель
    01.03.2012
    39
    до того как поставил фильтра, давление на обратке не поднималось больше 7,5
    01.03.2012
    39
    может все таки в этом дело???
    09.04.2013
    39
    А магистралька там не 20 метров случаем?
    недоразмеренный испаритель или слабо винт крутит на внутрянке...или температура в помещении ниже установленной(не отрабатывает по термостату...) при условии что теплообменник чист.
    Помоему тут нужно изучить сам принцип работы кондиционеров. Он не может обмерзать, при обмерзании компрессор дожен отключиться после команды датчика. Лучше всего для себя поэкспрементаровать дозой заправки фреона и понять всю работу, раз в жизни, а потом уже не плавать в этом вопросе.
  1. Помогите выбрать кондиционер для аллергика
    от Redje в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 06:12
  2. Помогите подобрать кондиционер в частный дом
    от Elen@ в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 15:28
  3. Кондиционер на обогрев,помогите выбрать
    от delfin123 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:14
  4. Помогите собрать кондиционер
    от Alexus в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 08:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 21:16
