Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Помогите!!! Кондиционер LG UV60 (UU60)
  1. #41
    5,454
    freezer41, да какой там тропический вариант. Китайцы экономят на материале вот и отсюда все грабли. Новый такой китаец еще более менее сносно работает, но с годами похоже в теплообменнике внутреннего блока идут необратимые процессы в результате чего он судя по симптомам становится недоразмерянным.
  2. #42
    5,454
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    "счастливо"
    Влажный ход довольно сильно вредит любому компрессору, вызывая ускоренный износ трущихся частей из-за вымывания смазки.
  3. #43
    AleksScrew, я китайцес не оправдываю, но как объяснить то , что в "жарких странах" я не встречал ни разу 12й кондер с однорядным наружним теплообменником, а норма заправки на 12й кондюк была примерно 1кг 22ого... здесь же (в сибири) это не так. все гораздо меньше...и теплообменник и норма газа.
  4. #44
    да ты шо??? кто бы мог подумать???
  5. #45
    это экономят не китайци, а наши "поставщики" ИМХО. встречал достойных китайцев в лице AUX
  6. #46
    Там до меня так надобавляли, что компрессор на 2/3 обмерз
    )))) Так может там и внутрянку поменяли до вас на не доразмеренную? ))) Детский сад, ей богу. Чё раньше то молчали что там фреона нафигачили? Как можно вобще хаять какие-то марки кондиционеров, когда пред вами лохи фигачат в него фреон? Не серьёзный вы человек однако.
  7. #47
    5,454
    freezer41, не хотел обидеть, не серчай.
    Исключено. Модели внутреннего и наружнего блоков данного кондиционера предназначены для совместной работы.
    Зря вы так. Естественно мной проделывалась работа по перезаправке кондиционера по весам, естественно после полной чистки кондиционера. Низкое давление всаса и нулевой перегрев при нормальной дозе фреона говорят о недоразмерном теплообменнике. Расход воздуха внутреннего блока после чистки был отличный, перепад температур воздуха около 17-18К для входящего и выходящего воздуха.
    Кстати где то, случайно натыкался на информацию о том что бывали серии бракованных напольно-потолочных кондиционеров, где накапливающийся через некоторое время конденсат между ламелями теплообменника не стекал и мешал нормальному проходу воздуха и этот процесс развивался лавинообразно вплоть до обмерзания теплообменника. Как решилась проблема я уже не помню.
  8. #48
    5,454
    Судя по всему для обеспечения нормального охлаждения паров хладагента, нормального переохлаждения жидкости и приемлемого уровня давления конденсации.
  9. #49
    вот это вряд ли...хотя все возможно в подлунном мире, но у меня есть парочка таких, у которых этот конденсат брыжжет вместе с потоком воздуха(еще раз подумай о "тропическом варианте"...АКМРА-та еще хрень...работала при +50 на улице...сам видел)
  10. #50
    все, с какими связывался, 12е модели были с двухрядным конденсатором... и норма заправки 1 кг... ни о чем не говорит?
  11. #51
    5,454
    Просвяти, не имел такого опыта.
  12. #52
    5,454
    freezer41, да дело в том что близнецов-клонов этой AKIRA полным-полно, это и BALLU, GENERAL CLIMATE, LESSAR и т.д. на 22 и 410 хладагенте и что все тропического исполнения? У многих встречал такую неисправность. Да и ладно бы он был тропического исполнения. В таком случае из-за переразмерянного конденсатора было бы заниженное давление конденсации и соответственно малое количество хладагента бы поступало через капиллярку в испаритель, что вызывало бы низкое давление кипения, но с большим перегревом паров. Но тут все наоборот.
  13. #53
    в гараже стоял у меня 12-й, пока не сгорела внутрянка-говно. В квартиру не купил бы такой.
  14. #54
    07.07.2013
    127
    SerB, норм кондиционеры AUX, не дорогие-простые как песня и работают.
    А нутрянка в гараже сгорает от перепадов напряжения,поставь туда хоть дайкин,если сосед сваркой балуется то и этот сгорит
  15. #55
    он у меня там реально сплавился в комочек, только по другой причине..
  16. #56
    SerBприходилось ремонтировать японские хладосы 100В-дерьмо...ломаются., тяжелые...домой бы не поставил, дверок много...)))
    З.Ы. сломать можно что угодно, если с умом подойти к этой "проблемме")))
    таки вот...при переразмеренном конденсаторе норма заправки выше. кондер нормально работает при высокой (+40-45С) уличной температуре. но при понижении давление конденсации падает, и начинает чувствоваться недостаток газа. испаритель начинает подмерзать, и уменьшается расход воздуха-имеем недоразмеренный испаритель и его полное обмерзание . трубный датчик почему то не отрабатывает.
    примерно как то так.типа цепной реакции. постепенное обмерзание.
  17. #57
    5,454
    freezer41, так в том то и дело что обмерзания оребрения внутреннего теплообменника не происходит, после запуска компрессора давление около 3,8 бар и постепенно в течение 5-7 минут падает до 3,6 бар и потом вырубается по датчику. Я следил за работой испарителя, ни намека на появление льда или инея. Такое ощущение, что плохой контакт алюминиевого оребрения испарителя с медной трубкой.
  18. #58
    01.03.2012
    39
    Помоему тут нужно изучить сам принцип работы кондиционеров. Он не может обмерзать, при обмерзании компрессор дожен отключиться после команды датчика. Лучше всего для себя поэкспрементаровать дозой заправки фреона и понять всю работу, раз в жизни, а потом уже не плавать в этом вопросе.
    Так может проблема в датчике??? (но в каком, их там если не ошибаюсь 4)
  19. #59
    01.03.2012
    39
    Пробовали уже, знаем. Доза фреона меньше нормы только приводит только к еще большему уменьшению давления испарения попутно с большим перегревом паров и падением производительности кондиционера в целом . Нормальная доза или чуть больше нормы приводит к нулевому перегреву и отключению компрессора по команде процессора от датчика внутреннего теплообменника (так называемая защита от обмерзания). Этой херней страдают практически все бюджетные полупромы китайского производства типа Midea, Ballu, Lessar, Kentatsu, MDV - список можно долго продолжать. Причем данная неисправность появляется через 1-2 года эксплуатации. На новых давление в норме, температура кипения хладагента положительная. Даже тщательная мойка с полной разборкой блока не помогает. Какие процессы происходят с теплообменником внутреннего блока, что он становится недоразмерным, непонятны. Скорее всего он просто тупо гниет и из-за этого увеличивается тепловое сопротивление между медной трубой теплообменника и алюминиевым оребрением. Это только предположение. У брендовых производителей типа Mitsubishi, Fujitsu, General, Daikin подобных неисправностей не встречал. Во, далеко ходить не надо, опять подобная тема http://holodforum.ru/showthread.php?...ad.php?t=20572
    в магазине установлено 2 кондиционера идентичных с 07.2011, 3 года в работе, и вот один начал себя так вести
  20. #60
    01.03.2012
    39
    Цитата Сообщение от sergeih Посмотреть сообщение
    Оставь клапон в покое (это саленойд)
    ну так он же должен реагировать, а у меня на него не идет команда с платы.
  1. Помогите выбрать кондиционер для аллергика
    от Redje в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 06:12
  2. Помогите подобрать кондиционер в частный дом
    от Elen@ в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 15:28
  3. Кондиционер на обогрев,помогите выбрать
    от delfin123 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:14
  4. Помогите собрать кондиционер
    от Alexus в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 08:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 21:16
