Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Помогите!!! Кондиционер LG UV60 (UU60)
    5,454
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Лучше всего для себя поэкспериментировать дозой заправки фреона и понять всю работу, раз в жизни, а потом уже не плавать в этом вопросе.
    Пробовали уже, знаем. Доза фреона меньше нормы только приводит только к еще большему уменьшению давления испарения попутно с большим перегревом паров и падением производительности кондиционера в целом . Нормальная доза или чуть больше нормы приводит к нулевому перегреву и отключению компрессора по команде процессора от датчика внутреннего теплообменника (так называемая защита от обмерзания). Этой херней страдают практически все бюджетные полупромы китайского производства типа Midea, Ballu, Lessar, Kentatsu, MDV - список можно долго продолжать. Причем данная неисправность появляется через 1-2 года эксплуатации. На новых давление в норме, температура кипения хладагента положительная. Даже тщательная мойка с полной разборкой блока не помогает. Какие процессы происходят с теплообменником внутреннего блока, что он становится недоразмерным, непонятны. Скорее всего он просто тупо гниет и из-за этого увеличивается тепловое сопротивление между медной трубой теплообменника и алюминиевым оребрением. Это только предположение. У брендовых производителей типа Mitsubishi, Fujitsu, General, Daikin подобных неисправностей не встречал. Во, далеко ходить не надо, опять подобная тема http://holodforum.ru/showthread.php?...ad.php?t=20572
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Кстати я тоже склоняюсь к этому
    у меня на обслуживании находится 2-3 десятка таких китаез...ни один не обмерзает.
    а в данном случае кажется что теплообменник по производительности подобран впритык. и малейший зассор вызывает перемерзание но...не сразу а 4часа спустя, что навевает на мысль об отсутствии нормальной влажности воздуха...
    т.е. проработав некоторое время воздух "сушится" и производительность машины растет. отсутствует "скрытая энергия". метод борьбы с перемерзанием-подборка трубного датчика, отключающего компрессор. (датчик тоже может врать)
    такой эффект можно наблюдать в серверных, где установлен бытовой кондер. имхо.
    5,454
    Имеется опыт по чистке с полной разборкой нескольких потолочников Akira 16кВт со сроком службы 5-6 лет (R22). Так вот давление всаса что до чистки, что после около 3,6-3,7 бар с нулевым перегревом. Торговые площади около 100 кв.м со сплошным остеклением с южной стороны и количеством торговых витрин около 15-20 шт. Так что теплоприток будь здоров. Циклит по датчику теплообменника внутреннего блока. Я выходил из ситуации установкой вариатора вентилятора и стабилизацией давления конденсации в районе 15 бар и стравливанием хладагента до нормального перегрева около 5К. Давление кипения при этом становилось около 4 бар и кондиционер начинал работать нормально.
    Сколько видел установленных в серверных бытовых Mitsubishi, Daikin таких проблем с ними не было
    Зачем что-то менять? Это нормальная работа кондиционера. Я представляю, если вы внесёте изменения и настроите при температуре на улице 22-25 градусов........что тогда будет с его работой при 35 на улице? Честно нет слов , одни маты.
    Цитата Сообщение от igor88 Посмотреть сообщение
    А что нибудь про клапан подскажите? я думал он для регулирования подачи фреона...
    может все таки в этом дело???
    Оставь клапон в покое (это саленойд)
    5,454
    В смысле нормальная? Это когда в помещении 27 градусов, на улице 30-32 и кондиционер циклит по датчику внутреннего теплообменника и перегрев паров хладагента нулевой при идеально чистом теплообменнике и максимальных оборотах вентилятора. Вот здесь точно
    +1. если кондер работал на протяжении нескольких лет норм(с Акирой я тоже имел "любовь") и начинает циклить, то все эти пляски с бубном (с частотником) ни к чему...надо искать причину
    5,454
    надо искать причину
    freezer41, если такие дела, поделись опытом, а то мысли кончились. Проверено все, кроме замены испарителя.
    22.06.2013
    21
    была такая проблема вентилятор комнатного блока ... емкость просела а там вент на 220 скорость была низкая .если емкость цела то скорее надо капилярку чистить ...это берешь домкрат и ставишь капилярку ...
    14.05.2008
    1,104
    Реально видел несколько испарителей, где ламели в "песок" превращались, когда проводишь по ним пальцем
    AleksScrew, весь опыт заключался в тщательной промывке теплообменника, потому как мои "подопечные" стояли в дискотечном зале, а там и никотин и пыль и иже с ними... , а так же в продувке внутренней полости(трубок то бишь) теплообменника. за неимением промывочного пользовали то, что есть под рукой))) масло летело хлопьями...(в Туркменистане это было...давно)
    5,454
    Цитата Сообщение от balda Посмотреть сообщение
    емкость просела
    Это обычно проверяю в первую очередь измерителем RLC. Там все в норме было.
    Весь блок разбирали, снимали теплообменник и турбины вентиляторов. Все мыли керхером с применением химии, вот фотоотчет http://holodforum.ru/showthread.php?t=18076http://
    я тогда химию не пользовал...а вот внутренности теплообменника компрессором продувал.(и бензин лил бывало...чего греха таить)
    Так почему он не стал охлаждать помещение? Наверно потому что вы не поставили вариатор вентиляторов и не стравили фреон?
    Вам самому то не смешно?
    При таком давлении на испарителе будет -2 градуса, почему у вас не охлаждается помещение?
    Я конечно не был на месте и не осматривал ваш кондиционер, но склоняюсь к тому что у вас банально надо было фреона добавить. )))))
    14.05.2008
    1,104
    не путайте недозапитанный испаритель с недоразмеренным, у Алекса недоразмер однозначно
    5,454
    Да потому что кондиционер не может работать при отрицательной температуре кипения фреона. В программе микроконтроллера заложена подпрограмма контроля температуры внутреннего теплообменника по встроенному датчику. Защита от обмерзания так называемая или оттайка. Кондиционер работает в старт-стоповом режиме. Включается работает 5-7 минут до тех пор пока не срабатывает защита, потом стоит около 5 минут до перезапуска и так до бесконечности.
    Там до меня так надобавляли, что компрессор на 2/3 обмерз и еще раз повторяю перегрев - 0 К. После стравливания компрессор стал работать намного тише и ровнее (видимо жидкая фаза перестала поступать на всас). А вариатор я поставил для стабилизации давления конденсации, чтобы кондиционер мог при любой температуре на улице нормально работать без остановки на оттайку.
    это случаем не "тропический вариант" кондера? с переразмерянным конденсатором
    встречал бытовухи и полупромы компрессоры которых "счастливо" работали при полностью обмерзших испарителях
  1. Помогите выбрать кондиционер для аллергика
    от Redje в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 06:12
  2. Помогите подобрать кондиционер в частный дом
    от Elen@ в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 15:28
  3. Кондиционер на обогрев,помогите выбрать
    от delfin123 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:14
  4. Помогите собрать кондиционер
    от Alexus в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 08:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 21:16
