Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Холодильник Supra вода в морозильной камере
    По умолчанию Холодильник Supra вода в морозильной камере
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У меня холодильник Супра (сейчас не могу глянуть модель, найду документацию, скажу, а где в холодильнике глянуть - не знаю), лет ему примерно 20, ноу фрост, три камеры. Может кто подскажет. У меня периодически появляется в морозильной камере вода, то есть перестает работать сток в наружный поддон, и влага стекает внутрь морозильной камеры. Где-то по истечение 2-3х недель этого процесса, холодильник перестает охлаждать, приходится его размораживать. Сначала думали, что забивается сток влаги (это тонкая трубочка). Да, один раз он был забит, туда маленький кусочек пенопласта попал (пенопластовая пластинка на внутренней стенке морозильной камеры). Промыли, прочистили сток. Думали, что решили проблему, но не тут-то было. История снова и снова повторяется. Мы подозреваем, что, может быть, от скачков напряжения в сети, когда свет отключают и включают резко, сбивается какой-то режим, регулирующий сток, и вода начинает стекать не в поддон под холодильником, а в морозильную камеру? Что это может быть, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался. Понимаю, что без указания модели трудно сказать, но может быть, это от модели не зависит? Буду благодарна за любой совет и помощ
    23.01.2011
    1,685
    В данном случае нужно проверить элементы оттайки.
    07.12.2009
    201
    если по истечении времени водичка начинает литься в мк то проблема все-таки с дренажкой
    23.01.2011
    1,685
    Читай внимательней!!!
    23.01.2012
    1,413
    Алексхолод .Давай рассуждать логически ...
    Если проблема в оттайке , значит оттаивания снеговой шубы нет , соответственно неоткуда взяться воде ( испаритель не размораживается ) .
    Холодсервис , предположил ... вода не уходит по дренажу . Раз вода появляется , значит оттайка происходит , но ...
    Только почему ... ? вода появляясь в морозильной камере не замерзает ( т. е. вместо воды не появляется лёд ) . Средняя температура морозильной камеры ( -18 гр. ) .
    БХП примерно 20 лет , некоторый процент даётся на летучесть ХА ... , если по холодильной системе не был в ремонте . Может банально газку не хватае ... ))
    23.01.2012
    1,413
    зы . Интернет слабенький , а может шо с компьютером , цитаты выделить не могу , редактировать то-же , звыняйте ...
    20.01.2012
    1,347
    Та стопудово нет оттайки: ТЭН, фуз, биметалл, таймер. И конечно нужно пролить дренаж. Тут без вызова мастера никак не поможешь.
    23.01.2012
    1,413
    Может не стопудово ...
    В таком возрасте лучше показаться специалистам с хорошей репутацией ... Может с нашего форума кто-то от вас не далеко ?
    спасибо огромное за советы! вот марка srf 1953 mf.
    фактор сбивания системы от отключения света исключен. вот в позапрошлую субботу снова запустили после разморозки холодильник. два дня сток воды шел на отлично. муж заглядывал в поддон два раза в день. где-то граммов по 50-100 воды было. потом, на третий день поддон был сухой. на четвертый день муж полез проверять саму трубочку стока. резиновую трубочку снял - она пустая, не забитая, попробовал в канал стока )тот, что в холодильнике, к которому присоединяется эта резиновая трубочка) просунуть тоненькую палочку, а там уже внутри лед намерз, палочка не прошла. и уже потихоньку, снова вода скапливается в морозильной камере. думаю, еще недельку-вторую может протянуть, потом снова будет размораживать.
    В морозильной камере вместо воды, именно лед. То есть она стекает по задней стенке на дно камеры и там замерзает в лед.
    Здравствуйте. Спасибо за советы и ответы. Мы разобрали холодильник (помог мастер по холодильникам), обнаружили сгоревший нагревательный элемент. Этот элемент находился в самом низу холодильника. Вот он Нагревательны&#108.jpg
    В Днепропетровске на Курчатовском рынке его нет, по магазинам тоже. Подскажите, может у кого-то есть, или знаете где взять, или чем заменить?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 08:12
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 17:08
  3. Проблема в морозильной камере холодильник Bosch KGV39VW13
    от Джафар в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 18:50
  4. LG GR409 вода в морозильной камере
    от MatroskinR в разделе LG
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 08:40
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 09:46
