пишу как было
вызвали так как перестал работать, из системы вышел фрион, я отрезал внешний контур(сделал напрямую на радиатор) заправил-заработало... через какое то время сообщают что перестал морозить( я припаиваю дополнительную секцию т.к. подумал что не хватает радиатора) и вот такая беда и происходит
Да не факт, что не морозит - аналогично склоняюсь к проблемам обдува испарителя. Что там с температурой в боксе испарителя?
Ай как нехорошо взрослых обманывать! Не все, значит, сказал, что было...)))) Вот теперь точно сморти куда крутятся лопасти, и куда он гребет воздух, по ходу тут телепаты точно разглядели ситуацию с направлением.
Кстати контуров у Стинола 106 не выкинул ни одного, сумлеваюсь я однако, что диагноз правильный. Если фильтр не менял, то замени - там трубка упирается в верхнюю сетку фильтра или пайка дрянная, но перепаивать бесполезно по саже.
так ноу фрост отключает двигатель...
Снимай поддон смотри циркуляцию воздуха - температура в боксе и камере перемешивается и разница не будет такой большой. Повесь термометры на входе и выходе, разгляди разницу, холоднее должно быть у задней стенки.
