Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Дисплей неверно показывает температуру 70с - 80с что можно сделать?
    Восклицание Дисплей неверно показывает температуру 70с - 80с что можно сделать?
    Можно ли исправить этот глюк? Модель кондиционера haier hsu-12hea03
    Проверь датчик
    07.07.2013
    127
    покажи фотку? дисплей пульта или на блоке? какая модель?
    03.10.2008
    1,389
    Нужно заменить прошивку контролера , случай гарантийный.
    ...а...не"верно", это как? Вы ей не верите? И большая разница? Вообще то это не метрологическое оборудование, а климатическое. Если гарантия ещё есть, ...хотя, это опция. Если аппарат работает штатно, то пусть работает. А на сколько "врёт" и чем замеряли?...
    Цитата Сообщение от Alik_86 Посмотреть сообщение
    70с - 80с
    а что это, 70-80с?...
    07.07.2013
    127
    Вот в этом видео чувак программирует дисплей,примерно на восьмой минуте,посмотрите. Я в шоке вообще от способностей человека.
    И станет понятно как исправить.Вообще у хаеров кажется температура высвечивается в помещении постоянно,а уставка только несколько секунд,проверь датчик температуры воздушный на внутреннем блоке,сопротивление должно быть где то 15 ком при 20 градусах,греешь рукой понижается
    18.05.2010
    1,629
    Да! Потрясает! Бриллиантовые руки, золотая голова.
    07.12.2009
    201
    да впречетляет но скока ето стоит
    18.05.2010
    1,629
    Комплектующие - копейки. А мозги как оценить? На вес?
    70c - 80c Это градус который показывает дисплей
    Bodriy,
    Спасибо брат за помощь! Если не трудно скинь сылочку на видео а то у меня пишет: Не получено никаких данных
    Невозможно загрузить страницу, так как сервер не вернул данные.
    07.07.2013
    127
    а еще может быть что всё правильно показывает,но в градусах фарингейта,там микрушка может быть где то,на неделе ставил баллушки старые,там в пульте был такой переключатель.
    19.11.2014
    29
    Если еще актуально, то переход из фаренгейтов в градусы Цельсия таков: нажать 10раз кнопку Sleep на пульте в течении 5 секунд, направив пульт на внутрянку.
    У меня такая же проблема с температурой ! Может ли кто дать рабочую прошивку? В нете перелазил ничего не нашел
    Ну вот как назвать человека , который первый раз появившись у тебя на пороге спрашивает прошивку ? А ищет её в интернете. А шьёт на швейной машинке ...
  1. Можно ли сделать ТИШЕ Атлант ХМ-4710 -100
    от Andrew_C в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 17:28
  2. Можно ли сделать ТАК:
    от tery в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 21:03
  3. Vestfrost FKG 370 как сделать минусовую температуру
    от ХМЕЛЬ-пиво в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 23:39
  4. maxima 1300 не показывает дисплей
    от Live478 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 16:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 00:48
