Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Zanussi ZRB 36 ND
    По умолчанию Zanussi ZRB 36 ND
    Zanussi ZRB 36 ND(двухкомпресорный). Температура в холодильной камере меняется самопроизвольно,даже при положении регулятора темп. меньше"1" бывает так.что все замерзает в ЛЕД,на задней стенке много инея.Может это проблема с термореле или термодатчиком, что внем стоит?Можно ли его поменять,как снимается панель ,чтобы туда добраться,открутил саморезы,а она не снимается - боюсь сломать.Морозилка,пока,без проблем. Помогите,плиз.Холодильник не дешевый,а гемор присутствует.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А можно уточнить модель и продуктовый номер?
    24.07.2010
    54
    там зашёлки поможет тонкий плоский нож , если продукты замерзают нужно менять термостат , если шуба с угла то утечка -вызывай мастера .
  1. Zanussi ZVF 130
    от Valeriy550 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 08:54
  2. Zanussi
    от kostroma в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 00:35
  3. ZANUSSI 48
    от КорБОБО в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 16:25
  4. Zanussi ZRB 634W
    от нортон в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 04:05
