Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не отключается компрессор (почти) на Liebherr SICBN 3056, 2011 г.в.
    По умолчанию Не отключается компрессор (почти) на Liebherr SICBN 3056, 2011 г.в.
    Доброго времени суток, уважаемые мастера!
    Описание ситуации. Где-то неделю назад указанный холодильник стал работать необычно:
    1. Обратили внимание, что компрессор практически не отключается. Если открыть дверь, положить продуктов, то может работать три часа без перерыва (открываем дверь без фанатизма, не пищит). Далее перерыв минут 15. После чего минут 30-60 работает, минут 10-15 молчит и так далее. Это при включенном в кухне кондиционере (25-26 С). Если его выключить, то отключения происходят еще реже на более короткие интервалы.
    2. МК выходит на -16С приблизительно за 6 часов. Далее ХК - еще часов 18 (до 5С). Это с 24С (по его показаниям).
    3. На днях, после того, как практически опустошили его, подготовив к визиту первого мастера наблюдали следующее. МК достигла -16С, начала охлаждаться ХК. Температура ХК, упав до 7С, стала расти и достигла 15С. Далее начался визит мастера. Возможно, меня проглючило и МК перед тем, как начала греться ХК открывалась и холодильник мог отвлечься на работу на охлаждение МК. Вот тут не уследил.
    4. При включенном кондиционере змеевик конденсатора имеет примерно следующий градиент падения на своих вертикальных участках (счет от выхода компрессора): 1 - 55С, 2 - 45С, 3 - 35С, 4..8 - 26С. Т.е. до комнатной температуры падает вполне равномерно на 4 участках.
    5. При выключенном кондиционере (Тк=~28-30С) змеевик конденсатора имеет примерно следующий градиент падения на своих вертикальных участках (счет от выхода компрессора): 1 - 55С, 2 - 45С, 3 - 39С, 4 - 34С, 5 - 32С, 6 - 31С, 7..8 - 30С. Т.е. до комнатной температуры падает вполне равномерно на 7 участках.
    Температура измеряется откалиброванным ИК-термометром. Индикаторы температуры холодильника не врут, все 5 датчиков температуры исправны.
    Было уже два визита мастеров! Результаты неутешительные.
    Первый приговорил датчик на испарителе МК, заменил. При проверке удаленного датчика было выявлено, что он был кондиционным. Деньги за замену вернули.
    Второй, на основании того, что прогреваются всего два вертикальных участка трубки конденсатора установил эвакуацию холодильника в сервис для проверки утечки хладагента. Пока вот ждем согласования даты. Он приходил при работающем кондиционере, а там и правда, если мерить рукой, то температура только двух участков выше температуры тела. А если мерить термометром, то падение температуры получается вполне равномерным. Померить точно догадался только после его ухода.
    Вопрос: что делать с этим холодильником?! Он исправен и нефига в него лазить? Или это начало его смерти, но тогда по каким причинам. Стоящий примерно в тех же условиях Атлант и Занусси у родителей отключаются/работают в обратной пропорции. Уже неделю вокруг него прыгаю, меряю, засекаю...
    Буду очень благодарен за любую помощь и советы.
    23.06.2010
    2,113
    Ответил на другом форуме
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 15:49
  2. Liebherr CUN 4023 не отключается компрессор
    от Vladislavv в разделе Liebherr
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 20:08
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 09:46
  4. Холодильник МИР КДШ 240/80 почти никогда не отключается!
    от юрко в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 19:24
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 23:35
