Показано с 1 по 20 из 28
Тема: stinol 101-не отключается компрессор
    По умолчанию stinol 101-не отключается компрессор
    Доброго времени суток всем. Подскажите кто знает в чем причина не отключения компрессора на stinol 101.
    Мороз камера морозит, в холодильном отделении темпа стандартная, но из-за не отключения на задней стенке холод. отделения образовывается ровный по контуру и толщине иней. И чем дольше холодильник работает тем толще он становится. При повороте терморегулятора против часовой стрелки он отключается. Спустя какое то время снова включается и опять до ручного поворота терморегулятора. Какие могут быть причины?
    16.06.2011
    5,589
    фреон. ВЫзывай мастера..
    а терморегулятор не может?
    он еще булькает когда его вручную отключаю
    11,721
    А не пробовали оставить ручку регулятора в том положении, которое вытягивает изношенный компрессор?
    Какая необходимость выкрутить ему регулятор на-полную???? Торгуем?
    регулятор на максимуме был, то есть на 5ке сейчас на 4ку установил, отключится ли через какое то время не известно,
    на 5ке не отключался пока регулятор не повернешь против часовой до срабатывания
    да походу старечек компрессор устал.требе замена!
    гость74, К Жене, он поможет http://holodforum.ru/member.php?u=3275 не пожалеете что тут советовать, к МАСТЕРУ!!!
    11,721
    Да у них у всех норма была двойка (массово) и иногда тройку ставили.
    19,650
    А на максимуме иногда отключается , если сутки дверь не открывать. Так и должно быть , что тут удивительного ?
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,161
    Зы... а клиенту говоришь: "фреон свежий теперь, двойки достаточно...". Ну чтобы не волновался...
    19,650
    На вопрос - почему таки сгорел компрессор я отвечаю , что незачем было на максимум выставлять , производитель не гарантирует работу на износ в течение длительного времени.
    22,238
    а когда то он и предупреждал об этом.. а то мля как всегда-"я стало +35 и я сделала похолоднее"
    • Тип файла: jpg DS.JPG (44.0 Кб, Просмотров: 47)
    спасибо за полезный совет. Помогло!!!
    Спасибо!!!Помогло!!!
    спасибо за совет-Помогло!!!
    РЕСПЕКТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДВИЖЕНИЯ!!1
    Администратор Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,743
    Благодарности - сюда можешь добавить. )
    Чтобы темы не плодить, пишут в этой. Есть Stinol 101 er. Ему лет двадцать. Лет 8 назад, перестал работать. Не помню симптомы, то ли не отключался, то ли не холодил. Мастер сказал: "похоже, что утечка в контуре и нет гарантии, что холодильник, после заправки будет работать". Мы согласились на заправку, т.к. этот холодильник дорог, как память. Прошел примерно год и холодильник опять перестал, то ли холодить, то ли отключаться. Решили ещё раз попробовать его отремонтировать, вызвали уже другого мастера. Он сказал примерно тоже самое, что и первый. Заправил холодильник и он работал несколько лет, пока мама его не разморозила. после этого холодильник перестал отключаться. На задней стенке ХК образовывается иней. С регулятора отключается, но через 5 минут снова включается. Регулятор все время ставим в положение 2. Заменил термостат - не помогло. Компрессор очень горячий. Есть возможность и оборудование для самостоятельной замены фреона. На что обратить внимание, какая температура должна быть в ХК и МК? Что необходимо заменить вместе с заправкой фреона?
    Какую цель преследуешь? Научиться или *съэкономить*?
    И то и другое...
