Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Daewoo FR 590 NW
    21,980
    Цитата Сообщение от Benjamin33 Посмотреть сообщение
    но кажется они совершенно одинаковые
    это кажется)
    16.06.2011
    5,589
    Подниму темку.. Опять вернулся данный холодос. Напомню, вместо штатного вентилятора на 12 в( фото пост 10) поставил вентилятор от Стинола на 220в и запитал на компрессор..Жалобы- в морозилке только -10 град ХК- + 15 ..Нужен совет..И еще вентилятор родной в какую сторону вращается?? Можно ли его заменять на Стиноловский...Мож у кого фото вентилятора по месту есть..ПОДСКАЖИТЕ..
    11,651
    ай-яй-яй, юрич, неужели не видел, на сколько оборотов там есть вентиляторы???
    там же и 2200 об/мин (как раз для 2,5 w), а есть и больше.!!! и что может предложить взамен движок со стинола? 1330 об/мин?
    к тому же их вентилятор запросто крутит крыльчатку на 100-110 мм, а стиноловский рассчитан всего лишь на 80 мм. прицепи крыльчатку пошире - упадут обороты, и, соответственно, результат.
    кстати о крыльчатках - там есть трех-четырех-пяти-лопастные, на оба направления.если сохранилась родная крыльчатка, то по ней хорошо видно, куда должен загребать вентилятор.
    22.01.2009
    1,682
    1330 об/мин?
    А самсунговский на сколько оборотов, на RL33-м?
    Одни деятели поставили в замен такому 13-ти вольтовому самсунговский, говорят нормально "пошёл".
    Я бы оставлял родную крыльчатку.
    Тему бы в Закрытый...
    07.07.2011
    651
    я сколько ставил в параллель с компрессором стиноловский вентилятор, все ок, но это только если в МК наворачивается вентилятор!!!
    11,651
    Одни деятели поставили в замен такому 13-ти вольтовому самсунговский, говорят нормально "пошёл". ...
    Он хоть и (скорее всего) обычный асинхронник, но... он же 6,5 вт, поэтому хоть не "уронит" имеющиеся обороты...
    Я бы оставлял родную крыльчатку. ...
    Посчитай на сколько прОцентов она тяжелее, если вместо 80 мм она 100 мм, - значит обороты, при использовании Стиноловского движка упадут до 1000 об/мин... Ну это предположительно.
    16.06.2011
    5,589
    сначало давайте решим проблему, а потом в закрытый...Мож я неправильно крыльчатку поставил..Мне бы фото....Но воздух дует в морду из морозилки....Крыльчатку пришлось уменьшить, задевала за края..Так что она теперь 90 мм.. Есть какие то решения кроме родного вентилятора...А то из Владика долго идет..Крыльчатка не от Стинола..
    11,651
    Ищи в файлообменнике мануал, и гляди параметры крыльчатки (артикул, парткод), потом найдем и саму крыльчатку...
    16.06.2011
    5,589
    ПОвторю вопрос вентилятор фото 10 и вентилятор Стинол - они в одну сторону вращаются??Или разные..2) воздух из морозилки должен ведь в лицо дуть?? Что то я засомневался..
    11,651
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=20701&
    Стр.34 - вертит против часовой, дует в рожу)))
    04.02.2012
    957
    МихаилЮр, личка.
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,041
    Любой вентилятор имеет такой параметр, как производительность (или расход воздуха в час), поэтому совершенно не имеет значения его вес, диаметр и т.п. (скажем вентилятор диаметром всего 30мм при оборотах 8000 в коллекторном исполнении с диффузором будет так же эффективен как и вентилятор диаметром 150мм с оборотами 2200. Исходя из этого, а также учитывая шумность и установочные габариты можно ставить то, что есть в наличии, если не боишься пожарников (кста я писал про спалённый Индезит вместе с кухней; проиграли мои знакомые суд, адвокат ответчика нашёл в инструкции пунктик, где было написано о желательном подключении холодильника через стабилизатор напряжения..., а оный у истца отсутствовал...)
    16.06.2011
    5,589
    СРавнил со своей фоткой. Все так и есть против часовой, дует в рожу..НО холода мало..А испаритель протянут..И не зашублен..
    16.06.2011
    5,589
    Может тогда соединение в параллель с компрессором не правильно...??
    16.06.2011
    5,589
    123vlad, ЛИчку почисти..
    04.02.2012
    957
    Правильно.
    04.02.2012
    957
    Почистил. Уже заявки набираю.
    16.06.2011
    5,589
    ВСем спасибо за участие. Особенно в личке...Буду пробовать...У нас 3 ночи, я спать.. ЕСли у кого что то созреет свежее пишите здесь или в личку..
    04.02.2012
    957
    МихаилЮр, Фото "колхоза" выложи.
    20.12.2009
    195
    Цитата Сообщение от михаилюр Посмотреть сообщение
    .и еще вентилятор родной в какую сторону вращается?? можно ли его заменять на стиноловский..
    .но воздух дует в морду из морозилки....крыльчатку пришлось уменьшить, задевала за края..так что она теперь 90 мм.
    на этой модели крыльчатка 110мм , + обороты … . вот и результат .
    обрезанная крыльчатка - дополнительная вибрация , гул , моторчик долго не потянет , даже родной .
    заменить можно на 220v деу , с lg ( мотор испарителя ) меньше шума …. , работают нормально ( если клиент жмот , … ) , но родной лучше .
