сломался холодильник выключился компрессор верхней камеры пару лет назад потом постоявши недельку включился и проработав еще пару лет сделал тоже самое. вызвали мастера местного который за выезд берет 500р. в общем когда мастер приехал холодильник начал морозить за пол часа до его приезда. тот оглядел что стенка сзади холодная полез в вентилятор сказал что то слетел с крепления и все будет работать взял 1000р и уехал. холодильник проработал еще пару часиков и снова отключился. в общем на следующий день мастер вернулся снял плату и увез сказал что если все заработает 3000р. как оказалось потом он заменил компенсаторы и камера включилась и проработала опять часа два и отключилась. мастер сказал что дело в плате и надо новую заказать.. поискав в интернете и поняв что ее ждать недели три если достанут решила через этот сайт найти мастера в общем позвонила одному и тот спросил модель обдумав и перезвонив сказал что будет стоить ремонт 5000 тыс и дело не в плате. гарантия 3мес. я согласилась... вообщем он приехал и оказалось и правда не в плате))) навернулся датчик температуры который установлен на задней стенке под слоем пены... он попробовал его найти так как в каком месте он точно расположен ни кто не знает вырезав квадрат расковыряв пену он так датчик и не нашел... но на стенку прилепил другой. не было у него какого тобольшого сверла чтоб провести этот кабель сверху до платы и я согласилась чтоб он этот проводок по крыше протянул холодильника. прозвонил узнал куда к плате присоеденить и подсоединил его подправил малец мой грешок залезания в плату взял 5тыс и уехал... дал визитку с датой починки на 3мес. итог все заработало))) он на следующий день перезвонил уточнил все ли заработало и я осталась довольна))) что не выбрасывать и не искать плату которая могла по сумме быть от 5 до 10 тысяч.
