Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Юрюзань М часто включается
    Цитата Сообщение от Alf_75 Посмотреть сообщение
    ... да пластинка есть. ...
    Тогда высока вероятность, что теряет настройку сам терморегулятор.
    ...тут обратил внимание на то что трубка гонящая холод от двигателя в морозилку на половину закрыта резиновым шлангом (от морозилки и почти до середины радиатора), а далее вниз открыта. ...
    Не заостряйтесь на этом - часть трубы должна быть голой, чтобы испарить при необходимости жидкую фракцию хладагента, которая не должна (в случае чего) попасть в компрессор.
    16.06.2011
    5,587
    Давайте все таки посоветуем заменить тарахтящий мотор. А термостат не трогать....ПОтому что компрессии нет..
    Есть мысль, что, узнав цену за мотор и работу, ТСом будет заменен холодильник.
    Alf_75, не сочтите за грубость, но "не мешайте технике работать".
    05.07.2014
    12
    :-) Странно что не посоветовали новый холодильник купить.
    05.07.2014
    12
    Да ничего страшного, не сочту :-) Просто всё же интересует ответ на вопрос, могут частые включения и выключения быть из-за неисправности термостата.
    В принципе, да. Если бы мотор-компрессор дергался каждую минуту, стОило бы бить тревогу. В вашем случае для однокамерного холодильника из прошлого века это не есть неисправность.
    16.06.2011
    5,587
    Вам уже ответили дело нет в термостате..Уже 20 раз ответили.. Но вы продолжаете настаивать. Тогда совет- покупаете термостат и меняете.. О результатах отпишитесь.. Меня убивает нежелание тратить деньги, но есть желание поменять рЫле, термостат и " шоб работало ".Это все равно что колеса подкачать , когда двигатель не заводится..
    И контрольный выстрел
    Да можно увеличить время стоянки вручную увеличив дифференциал термостата, отключаться будет как и было а включатся при 0, в результате теплое пиво в хол камере и протухшее мясо в морозильной .ОНО ВАМ НАДО?Зато стоять и тишиной радовать будет 10 мин.
    Последний раз редактировалось буцефал; 06.07.2014 в 16:53.
  1. Dancar DG 450 часто включается
    от maxngn в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 07:23
  2. холодильник часто включается и отключается донбас 10е
    от typak в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 16:39
  3. Юрюзань 207 включается на пару секунд и выключается
    от lifeserf в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:12
  4. Eliwell IS974 часто включается Defrost
    от CHAIKA в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 10:35
