Показано с 1 по 20 из 31
Тема: проколотый испаритель, выход из положения.
    По умолчанию проколотый испаритель, выход из положения.
    для ремонта взял испаритель от самсунга NF приходили в комплекте с ТЭНами, капиллярку поставил родную, дозу давал по норме на шильдике, все пошло как с завода.IMG_1847_thumb.jpgIMG_1848_thumb.jpgIMG_1849_thumb.jpgIMG_1850_thumb.jpgIMG_1851_thumb.jpgIMG_1852_thumb.jpgIMG_1853_thumb.jpgIMG_1854_thumb.jpgIMG_1855_thumb.jpgIMG_1856_thumb.jpg
    еще два фото не смог загрузить.
    16.08.2011
    2,645
    В этом аппарате дверца морозилки вообще не предусмотрена, или я ошибаюсь?
    Запаять-заклеить не получилось?
    уже второй такой испаритель как проклятые какие-то, не поддаются пайке. а клеить я не сторонник.
    а дверца морозилки есть, иначе все будет мерзнуть.
    В нашем регионе таким никого не заставишь заниматься.
    и в пене утечку не устраняют?
    Зимой когда делать нечего моно и
    Да уж , без матерных слов такое описать теперь будет очень трудно !
    Не пробовал или не получалось? В чем проблема?
    На днях встретил старого знакомца))
    Больше 10 лет назад клеил и заправил R600a.
    Этот раз РТК(Х) поменял...
    От клиента только благодарности)))
    Болт с гайкой и двумя резинками и то вариант , ежели не паяется. Напыление не предлагаю , у нас в Брянске и то всего два аппарата.
    Очень редко. Тока если повесить плачку.
    Как только подарят , так сразу и заменю весь испаритель . Не часто , но по нескольку холодильников в год делаю.
    Это вам к Юрию.
    Материал особый?Или масло при пайке фонтаном било ?
    а чем клеили-то? и почему 600-м заправили?
    Похоже, что LA-CO зеленым, с сверху двухкомпонентным эпоксидным клеем типа ABRO.
    А 600-м, потому что близилась пора полного отказа от 12-го. Нужен был объект для пробы.
    Клиент был предупрежден и при любой жалобе ЗИЛ был бы перезаправлен.
    сам не пробовал, наслышан от старших товарищей. изначально как начал паять, так и паяю. только вот эти два испарителя не идут.... один уже переделал, второй на очереди. дома мы испарители паяли флюсом А46 и припой в Эколюксе брали итальянский... получалось нормально. но тут в Хантах у меня другой припой офлюсованный , медь с алюминием паяет, а испаритель не могу... масло внутри горит и лезет из прокола уже и промывал и вакуумировал , все равно не затягивает да и не липнет припой к листу, во флюсе катается и не цепляется за испаритель.
    Попробуй сильней прогреть.
    не могу поймать момент перегрева, проваливается...., может надо попробовать мапом, но пока нет такой горелки...
  1. Проблема с пайкой, подскажите выход!
    от vergez в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 12:35
  2. Выход из строя витрины после ремонта
    от ColdSystem в разделе Юридический отдел
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 20:06
  3. GE 21 выход на режим.
    от Ярослав Св в разделе Бытовой холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 22:45
  4. Выход из строя Б/У компрессора после заправки кондиционера
    от aaz3899 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 15:53
  5. Выход из строя компрессоров Bitzer
    от Дмитрий86 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 21:17
